nochmal knarzen
6. Januar 2002
4.093
Wien
Bike der Woche
Bike der Woche
ich weiß ich weiß, es wurde schon behandelt, immer wieder mal, aber in diesem Forum findet man eben nix mehr, fast nix
-also, es tritt ein wirklich heftiges knarzen auf, wenn ich lenke, also radl hochhebe und lenker drehe; Steuersatz hab ich schon x-mal gefettet; von den schalttügen glaub ich kommts nicht, weils so saulaut is, außerdem sind die Bremszüge von Gore und die schaltzüge "neu" von shimano.
kann es sein, dass der Steuersatz nicht 100% richtig eingepresst ist, sollte man ihn beim einpressen fetten, soll ich planfräßen??? helft mir ich verzweifle noch
-und gleich nochwas: wenn ich in die XTR Kurbeln eine halbe umdrehung rückwerts(auf dem Bike stehend) drehe, fühlt es sich an, als da was kaputt wär(blöde fehlerbeschreibung), bei nicht belasten des innenlager ist es nicht da, Innenlager schätz ich, dass dort eine mulde wär, in die einer der Nadellagerstifte dort reinrutscht, komisches zeug, hatte das schon jemand?
-Schaltung, beim 2. und 3. Gang von oben (hinten) rutscht die kette beim nach hintentreten immer auf die unteren Ritzel, brauche hilfe! is was falsch eingestellt?
ist die schaltzugspannung von einem Deore schaltwerk genausohoch wie das eines XTs oder gibts da gravierende Unterschiede, dass sich das Deore leichter drehen lässt(die kettengeräusche sind trotz Kettenstrebenschutz einfach zu laut)
Hast Du die Gabel/Steuersatz selbst eingebaut? Wurde vor dem Aufpressen der unteren Lagerschale des Steuersatzes die Auflage an der Gabel plangefräst? Hört sich nach einem nicht korrekten Sitz der Lagerschale an!
Schaltung - überprüfe mal die Position des Umwerfers zum Rahmen, dieser sollte exakt 90° zur Antriebsachse verlaufen -
wenn ok schau mal nach den Schaltungsrädchen.
Is da auch nichts dann stelle die Schaltung einmal komplett neu ein - wie man das macht findest Du hier im Forum unter MTB FAQ oder auf meiner HP www.mtb-biking.de/schalt.htm . Hast Du ne neue Kette aufgelegt? Is die vielleicht zu lang? Hier kannst Du die Länge überprüfen www.mtb-biking.de/kette.htm
Läuft der Freilauf beim Rückwärtskurben frei ohne zu hakeln?
Lässt sich Deine Kette in den Gliedern leicht bewegen, oder ist sie starr vor Furcht? Oft führt falsches Öl und Verschmutzung dazu, das sich die Ketteglieder nicht mehr leicht bewegen lassen, was auf den kleinen Durchmessern der hinteren Ritzel zum Springen der Kette führen kann.
Die Spannung am Zug dürfte in etwa gleich sein. Sie wird vom Schaltwerk bestimmt.
LX Shifter sind auch leichtgängiger wie XT und das an einem XT Schaltwerk.
Dafi
Dafi
also, werde mal einen anderen Steuersatz einbauen, und wenn das nichts hilft, planfräßen
schaltung habe ich komplett neu eingestellt, kettenlänge stimmt, alle glieder lassen sich leicht bewegen, öle die Kette immer gut mit nähmaschienenöl, und säubere sie auch
da hab ich dann noch gleich ne Frage zum schaltungseiunstellen vom Schaltwerk, und zwar was ist mit der Schraube, die an das Schaltauge gedrückt wird, es heißt, man muss sie so hineindrehen, dass es aufm größten Kettenblatt 1 1/2 Kettenglieder abstand com Kettenblatt zum SChaltwerksröllchen hat, was heißt das jetzt, welchen Abstand ist gemeint?
Das die Kette auf den beiden größten Ritzeln runterfällt liegt höchstwahrscheinlich daran, dass die Kettenlinie nicht richtig eingestellt ist, soll heißen, deine Tretlagerwelle ist zu lang, deine Kurbel sitzt zu weit rechts, vielleicht ist sie auch nich weit genug auf die Welle draufgeschraubt wurden (Drehmoment!!!)
Wenns nicht hilft, akzeptieren oder neues Innenlager
Mfg. der Erisch
am besten ist es, wenn die obere Leitrolle so eng wie möglich an das größte Ritzel herangeführt wird. Jedoch sollten beide nicht aufeinanderlaufen. Der Verlauf der Kette aus dem Ritzel in das Leiträdchen sollte etwa 30-45° haben.
Dafi
:bier:
thx schonmal
kurben sind XTR und kettenlinie stimmt, werde es nochmal ausprobieren, so nah ran wie möglich
werde mir ein neues innenlager holen wenn ich wieder Geld hab
