Octane One Hooner - Low Budget [A]ufbau
Laut Aufkleber ja. In der anderen aion hatte ich vor der rc2 eine rc drin. Die war krass überdämpft. Beide pcs.
Die rc2 ist super und kommt auch rein wenn die lor auf Dauer nervt.
Was erwartest du denn von der LOR Dämpfung?
RC2 Kartusche rein und du bist glücklich.
Hätte so an die Funktion meiner Fox Rythm gedacht, mit der ich mega zufrieden bin. Davon ist die Gabel leider weit entfernt.
Hatte auch schonmal nach der RC2 Kartusche in Kombi mit der Aion gesucht, weil ich davon gelesen hatte.
In diesem Thread empfiehlst du auch eine Kartusche für die Gabel, die ich auch haben könnte (34er, non Boost), die dann doch nicht passte, weil die Gabel irgendwie zu alt war.
Der TE hatte dann eine passende Kartusche gefunden, ich war und bin mir aber nicht sicher, ob ich wirklich 100% die selbe Gabel habe, wollte keine falsche Kartusche bestellen und habe es dann letztendlich doch gelassen.
Das habe ich mal über meine Gabel herausgefunden. Ich glaube über den aufgeklebten QR Code
Hast du ne Ahnung, welche RC2 Kartusche passen könnte? Dann würde ich mal auf die Suche danach gehen und mal probieren….
Ich drop das erstmal hier falls das noch nicht bekannt ist (wahrscheinlich hab ich's sogar hier ausm Forum 🤔).
Ansonsten hatte ich auch noch nie ne RC2. Ist ja auch nicht ganz einfach ranzukommen. Von Non PCS zu PCS war damals schon ne Verbesserung, aber kam mir jetzt nicht riesig vor.
Jetzt ist die Verwirrung endgültig komplett bei mir:
Lt Tabelle würde ich sagen, dass ich momentan die
FUN062-35 Kartusche in 535mm Länge habe
Die 34er Auron hat die Kartusche
FUN087-35 Kartusche in 547mm Länge (Edit: welche wohl lt mehrerer Berichte im Suntour-Bereich des Forums nicht in die 34er Version passt)
Ich habe die Kartusche FUN 087-15 im Netz auf mehreren Seiten mit der Beschreibung gefunden, dass die für die SF17 Auron und Aion (also meine Gabel) passt.
Jetzt ist das in der Tabelle aber die 791mm lange Kartusche für die Rux.
Selbst auf den Artikelbildern steht „Rux“ auf der Kartusche
Ich raff gerade gar nix mehr….
Hab heute die Gabel fertig geserviced, da mir gestern die Nachtschicht dazwischen kam :mad:
Beim Aufpumpen auf 110psi hab ich festgestellt das sie ohne Travelspacer auf 170mm ausgefahren kam.
Ist das normal? Dachte immer die geht nur bis 160mm ❓
@drumtim85 thx für die Bestätigung ;)
Und gleich mal zur nächsten Frage.
Als bisheriger eBike Fahrer und Schrauber hab ich von Bottombrackets ja mal so Null Plan.
Seh ich das richtig das ich ein PF92 BB brauch und Kurbel einfach irgendeine die Lagertechnisch vom Durchmesser her reinpasst? Breite der Kurbeln is wohl immer gleich weil das so gut wie nie angegeben wird :confused:
Hatte den Plan mir irgendein billiges Shimano BB zu holen...
z.B. https://www.bike-discount.de/de/shimano-xt-bb-mt800-pa-hollowtech-ii-press-fit-innenlager
...und dazu ne Kurbel von eBay Kleinanzeigen.
z.B. https://www.rosebikes.de/shimano-fc...mUcsJpvVKyuQNGS3fS0dRGv6C-gPLMQEaAp3HEALw_wcB
Haut das so hin?
Pressfit-Lager finde ich auch immer etwas verwirrend. Das sollte aber so passen. Bei Shimano wird das Spiel der Kurbel über eine Kunststoffschraube in axial-Richtung eingestellt und dann mit den Schrauben im Kurbelarm fixiert.
Heutige Herausforderung - BB einpressen und Kurbel montieren.. . ☝️
Unordnung einfach ignorieren ;)
Hab einiges nachgelesen und bei "trocken oder gefettet" einbauen scheints ja verschiedene Meinungen zu geben.
Da ich gern schmier hab ich mich für letztere entschieden.
Zuvor noch schnell das "professionelle" Werkzeug vom letzten Steuersatz einpressen modifiziert, so daß es funktionieren könnte :confused:
Ging dann auch recht smooth rein - hab aber auch nichts anderes erwartet :blah:
Nachdem heute auch die gebrauchte Kurbel angekommen ist wurde die auch noch montiert...
Zum Schluss wie immer noch ne Frage - Abstand zwischen Kurbelende (Pedalgewinde) und Rahmen beträgt ca. nen Zentimeter. Reicht das bzw. ist das normal?
Eigentlich wollte ich mit dem Steuersatz bzw. Gabelmontage noch warten bis der Vorbau ankommt, aber ich hatte gerade Zeit und Lust.
Also erstmal den Konus geschlitzt...
...und Lager reingelegt...
...wobei der untere Sitz etwas Nacharbeit mit nem Schleifbett nötig hatte.
Dann alles nochmals gefettet und mit ner gehörigen Portion Spacern und einem Platzhaltervorbau zusammengetütelt...
