OEM-Gabeln ?
B
bähr83
Guest
Ich habe eine O24U von 2002. Sie hat entgegen der Anleitung keine Zugstufenverstellung und nur 70mm Federweg :confused: .Die Gabel ist an einem Focus Black Raider verbaut. Ist zwar eine alte Gabel aber vielleicht hat jemand so eine Gabel. Würde gerne wissen ob man sie irgendwie tunen kann.
Generell fehlt es, meiner Meinung nach, total an Aufklärung in Sachen OEM. Die Händler reden nicht gerne darüber und im Bikeheft wird auch nicht drüber berichtet. Geht das mit rechten Dingen zu, wenn 1200€ Bikes mit ner Reba ausgestattet sind?
also wenns ne o24u ist müsst sie auf leden Fall ne Zugstufenverstellung haben (kleines Rädchen unten am rechten Standrohr, geht ein bissl schwergängig)
Oder ändert sich nur nichts, wenn man daran dreht?
Vll sind bei der Gabel ja och die Spacer verbaut, die den Federweg auf 80mm reduzieren, war bei der von meinem Kumpel auch so obwohl der Magura-Service was anderes behauptet hat. Hat die Gabel schonmal nen Service gesehen?
Ich werd mal nach der Umbau- bzw Service-Anleitung kramen....
Die Gabel war schon mal beim Service, kam aber unverändert zurück. Händler meinte, dass der Federweg nicht veränderbar sei. Eine Mail an Magura blieb unbeantwortet. Unter den Tauchrohren sind nur zwei Inbusschrauben. Danke für die Anleitung, hab sie aber schon irgendwo hier im Forum gefunden.
ich hatte die gleiche Gabel am gleichen Rad. Sie hat werksseitig 80 mm Federweg und kann durch Ausbau der Spacer auf 100 mm verlängert werden. Ich fahre sie jetzt mit 100 mm Federweg in meinem Scott FX 25 und muß sagen daß sie damit viel besser ist als mit 80 mm. Die Zugstufe lässt sich leider nicht so einfach von aussen einstellen. Tipp: Rad auf den Kopf stellen, die untere Schraube am rechten Tauchrohr entfernen und dann kann man mit einem kleinen Inbusschlüssel die Zugstufe verstellen. Danach einfach wieder die Schraube eindrehen. Wenn das Rad nicht auf den Kopf gestellt wird, läuft das Gabelöl aus. Wenn Du zur Wartung bzw. Umbau der Gabel eine Anleitung brauchst, schick mir eine mail.
Werde die Gabel wohl nicht selbst umbauen. Im Moment lackiere ich sie und schicke sie danach zum Service ein. 100mm wären aber schon ne feine Sache.
Ist nur die Frage wie sich die Geometrie verändert, wird aber glaube ich nicht allzu heftig sein.
