Slowbuild hat wohl einen neuen Auftritt oder eine Alternative.
https://www.carl-z.de/
Die 9120 ist aber sie XTR Trail Kurbel. Die ist etwas schwerer.
-B2 = 2-fach
-1 = 1-fach
Wenn die dann passt, ist das Gewicht egal. Die hat nen Spacer ab Werk dabei. Dann sollte die Achse doch länger sein - oder sehe ich das falsch? Das könnte mein Problem lösen.
Und die Preise höher. Evtl. der Versuch von Stefan Doll, unter neuen Label höhere Preise zu erzielen?Ja sieht ganz danach aus: CARl`Z ist eine Internetmarke der sizezero ug (weitere Marke: slowbuild.eu)
Die Auswahl scheint aber kleiner zu sein.
Lt. shimano hat die m9100 einen q-Faktor von 162. Die m9120 einen von 168. Die im original verbaute xt m8120 hat 178 lt. shimano. Habe mich bei der Kurbelwahl an die Infos von orebea gehalten.
Die Kettenlinie ist bei der xtr 52 mm. bei der xt 55 mm. Ein breiterer q-Faktor bedeutet doch nicht automatisch auch, dass das Kettenblatt nach weiter außen wandert, oder sehe ich das falsch? Eigrntlich brauche ich eine Kurbel mit einer etwas längeren Welle+distanzring auf der antriebsseite. So ist es zumindest bei der xt gewesen - Welle ist 5 mm länger und es werden distanzringe verbaut.
Noch eine Ergänzung - habe kein xtr kettenblatt verbaut sondern ein oval von absolute black.
Dann ist alles richtig.Keine Sparer oder Distanzringe. Ja Kettenblatt gewölbt nach innen bzw. struturierte Seite außen.
vg
Schleift was? Wenn nicht ist alles ok.
