Der K-Edge ist auch nur gelabeltes Chinateil
Hi zusammen,
nachdem ich jetzt 2-3 Monate still mitlesen und die ganzen Thread wegen der möglichen Farbkombinationen und Teile durchgearbeitet habe (und jetzt vor 2 Wochen mein Oiz für Ende Juni bestellt habe DaumenDrücken) wollte ich mich mal einbringen und eine Frage stellen =) Frei nach dem Motto - wer gibt, dem wird gegeben
@seven21 37mm ist richtig (was ich aus einem Kommentar von ich meine @jff-biking entnehme), denke die hier haben die meisten (siehe hier). Bzgl. hinteren Achse war glaube ich ganz am Anfang eine Diskussion zwischen jff-biking und ein paar anderen, dass man hier eine Distanzscheibe etc. umbauen müsste und das allen der Aufwand für die 1-2 gramm zu hoch war... Sie warten aber immernoch auf eine arme S.. die das mal ausprobiert =)
Nun zu meiner Frage
Linke Seite Cockpit - Ich will/werde meine Reverb AXS verwenden. Somit ist der Platz unten links am Lenker belegt. Stellt sich die Frage. Was machen mit der Lockout Steuerung?
Idee/Frage 1: Der Squidlock kann oben am Lenker montiert werden?
Idee/Frage 2: Ich kauf den Twistlock (siehe hier) und verzichte auf die vllt oder vllt auch nicht gut funktionierende Trail Funktionalität (also die halb zu/offen Stufe). Oder kann man die Kabel im Twistlock so vorspannen, das er nur offen und leicht geschlossenen/geöffnetem Zustand nutzen kann?
Irgendwelche anderen Ideen?
Kann man den Hebel von Scott - Name ist mir gerade entfallen - nicht auch oberhalb des Lenkers montieren?Irgendwelche anderen Ideen?
Hi
Squidlock einfach rechts "auf dem Kopf" montieren. Klappt prima und ist auch super ergonomisch.
Frank
Wie einfach doch manchmal eine Lösung sein kann... Behalte ich definitiv im Kopf- Bedeutet aber bei dir funktioniert die "Trail"-Zwischenstufe?
Ja, mir auch schon ein paar Male passiert, als ich die Sattelstütze runter machen wollte. Wann macht man die Sattelstütze runter? Genau - da kann man ein blockiertes Fahrwerk gerade richtig gut gebrauchen. Eigentlich ein weiterer Grund, die Remotes zu entfernen.dass man im Eifer des Gefechts das Fahrwerk lockt - der Hebel entriegelt super leicht und dann ist das Fahrwerk hart...
Oder man braucht es auch so nicht. Ich benutze es jedenfalls recht selten, fahre aber auch keine Rennen.Tja, sofern man nochmal den Preis des Bikes für die elektronische Fox Steuerung (die laut Test ja richtig gut gehen soll) oder für die Magura elect (oder wie auch immer man die schreibt) dann braucht man das nicht mehr...
 Die Zugführung finde ich auch eleganter. Probier es mal aus...rechts oben - wie praktisch / ergonomisch das ist? @LDSign könntest du vielleicht das ein oder andere weitere Bild posten (auf dem die Leitungsführung und der Remote zu sehen sind)?Idee/Frage 1: Der Squidlock kann oben am Lenker montiert werden?
ja (wurde hier von dem ein oder anderen auch schon so umgesetzt) - wie gut das funktioniert hängt jedoch maßgeblich davon ab, ob Gabel und Dämpfer das unterstützen (und genau hier waren meines Wissens viele Fragezeichen im Raum gestanden). Bin mir fast sicher, dass du mit einem gut funktionierenden Fahrwerk und zwei Stufen (auf/zu) glücklicher wirst. Ist jedenfalls meine Erfahrung - hab sowohl den DT Swiss Two-In-One Double (ein toller Hebel!) als auch den Scott Twinloc getestet und die 3 Stufen schlussendlich als überflüssig angesehen (kein großer Unterschied und eine Sache mehr auf die du dich konzentrieren müsstest).Idee/Frage 2: Ich kauf den Twistlock (siehe hier) und verzichte auf die vllt oder vllt auch nicht gut funktionierende Trail Funktionalität (also die halb zu/offen Stufe). Oder kann man die Kabel im Twistlock so vorspannen, das er nur offen und leicht geschlossenen/geöffnetem Zustand nutzen kann?
Im Prinzip bleibt bei links und rechts "unten belegt" ja nur noch links oder rechts oben bzw. Twistloc. Am unauffälligsten dürfte der Twistloc sein (gute passende Griffe wären z. B. Esi Race). Alternativ der DT Swiss Two-In-One links oben (diesen gibt es übrigens sowohl als "Single" als auch "Double Stage" - also 2 bzw. 3-stufig) oder rechts oben ein Squidlock (sehr ähnlich zum Twinloc von Scott, den ich aus optischen Gründen aber ganz sicher nicht dort montieren würde). Mein Favorit wäre der DT Swiss Remote links oben (weil er sehr gut funktioniert, ergonomisch und mit Abstand am leichtesten ist).Irgendwelche anderen Ideen?
Bilder bitte!Oder oben rechts hinbauenDie Zugführung finde ich auch eleganter. Probier es mal aus...
Für's schnelle posten der BilderHere we go
Also aufs Gewicht kommt es schon an. Nur bei sowas muss ich @mtbmarcus recht geben. "Form follows function". Wobei der DT Swiss mit 68 und der Twistloc mit 71,4 angegeben ist. Wenn man jetzt noch das Gewicht von 3cm ESI Griff beim Twistloc abziehen, dann sollten die gleich schwer seinFür's schnelle posten der BilderAnsonsten ... sieht leider wirklich aus wie erwartet (befürchtet) und (bitte nicht falsch verstehen!) die Bedienung stell ich mir grausam vor. Da würd ich eindeutig links oben den DT Swiss favorisieren. Das ist ganz nebenbei auch die leichteste (mir bekannte) Lösung (auch wenn's dir darauf offensichtlich nicht ankommt).
Passt das vom Durchmesser? Sprich, kann man die ESIs weiter benutzen, wenn man den Twistloc montiert hat?Wenn man jetzt noch das Gewicht von 3cm ESI Griff beim Twistloc abziehen
