Yup! Die Folie ist ein unbedingtes Muss!
Ist das Graphit mit Perlgrau in matt?Anhang anzeigen 787984 … gestern gekommen![]()
Glückwunsch zum Bike, aber das Orbea es immer noch nicht geschafft hat, die Leitungen auf "normale" Länge zu bringen macht michAnhang anzeigen 787984 … gestern gekommen![]()
...für 8 Wochen weniger Lieferzeit hätte ich liebend gerne nochmal 1m mehr an Leitung in Kauf genommenGlückwunsch zum Bike, aber das Orbea es immer noch nicht geschafft hat, die Leitungen auf "normale" Länge zu bringen macht mich.
Die von der Sattelsütze habe ich um satte 20cm kürzen müssen (scheint bei dir ok zu sein), aber die Bremsleitung musst du dir unbedingt nochmal anschauen. Die Luft aus der Federgabel lassen und komprimieren, dabei den Lenker nach links und rechts einschlagen und prüfen. Ich habe es gerade noch rechtzeitig bemerkt, weil im Bikepark die Leitung bei mir, an die Federgabel oben/mitte Steuerrohr geschliffen hat. Der Lack war schon etwas weg, aber noch nicht durch. Musste die Bremsleitung auch um gut 12cm kürzen. Oder Händler machen lassen, weil muss natürlich danach entlüftet werden (Zeit/Kosten).
Gute Nachrichten für mich:
Bestellt am 05.09.2018
Geschätzter Liefertermin war am 07.11.2018
Wurde jetzt vorverlegt auf den 30.10.![]()
Hattest du eine Standard-Farbe bestellt?
Hallo Zusammen...
Hat mir einer von den Rallon Fahrern einen guten Tipp für ein „Standard / Startsetup“ für den Fox DPX2 Dämpfer bei folgenden Daten:
85 kg
Wieviel Psi?
Wieviel Clicks rebound?
Welche Progeession / Wieviel Clicls?
Besten dank ...
Für mich ist der Rebound viel zu langsam mit den Standardeinstellungen von Fox
Ich hatte gestern des 1. Mal ein ShockWiz angeschlossen. War mir dann aber nicht ganz sicher ob ich das richtig kalibriert hatte. Daher dachte ich mir kannn einer mal ein "geeignetes Standard-Setup nennen".
Ich hatte beim DPX2 den Rebound teils zu schnell eingestellt (6 clicks gegen den Uhrzeigersinn). Das war lt. SW dann etwas zu schnelll auf meinem Hometrail.
Hier mal meine derzeitigen Daten:
Luftdruck: 200 psi (bei 85 kg)
Rebound: 3 Klicks (gegen den Uhrzeigersinn)
Progression: hatte ich nicht verändert, weiß aber nicht genau wie die eingestellt ist.
Bei der Fox Factory Gabel habe ich mich an die Angaben von FOX gehalten.
Da zeigte mir das ShockWiz fast 90 % der Einstellungen als ok an.
Nur die LSC musste ich um 1 Klick softer einstellen.
Wollte nur mal wissen ob ich in dem o. g. Setup nicht komplett daneben liegeund frag die Profis ...
Meine Grösse ist wie gesagt 178 und die Schrittlänge ca. 79 cm. Standard ist die 150 mm montiert. Alternativ könnte man die 170 mm wählen (oder gar 125 mm, aber dann Raceface). Worauf würdet ihr tendieren? Gemäss Orbea ist die Seat Tube beim L 444 mm lang (wobei in der Skizze bis zum Tretlager vermasst ist).
Ich "nerve" nochmals wegen der Sattelstütze. Die Crankbrothers Sattelstützen sollen gemäss einigen Tests und Erfahrungen zweier Kollegen doch sehr gut verarbeitet sein und super funktionieren. Ich habe mich nun entschieden und werde mir ein M-Team kaufen. Die Farben werde ich heute Abend noch festlegen, dass ich morgen bestellen kann. Nur bei der Sattelstütze bin ich mich sehr unsicher. Ich möchte diese eigentlich nicht nachträglich ersetzen. Leider der Händler gerade kein Rallon in L im Laden um dies zu testen. Meine Grösse ist wie gesagt 178 und die Schrittlänge ca. 79 cm. Standard ist die 150 mm montiert. Alternativ könnte man die 170 mm wählen (oder gar 125 mm, aber dann Raceface). Worauf würdet ihr tendieren? Gemäss Orbea ist die Seat Tube beim L 444 mm lang (wobei in der Skizze bis zum Tretlager vermasst ist). Wie viel ist da wirklich Platz für eine Sattestütze. Die Crankbrothers hat bei 150 mm 287 mm Länge und bei 170 mm eine Länge von 307 mm. Sind beide komplett versenkbar? Hier die Links:
Crank Brothers Highline: https://www.dropbox.com/s/3isyt7v3brcf49h/2018_Highline_V2_Sizing_Chart_RevB.pdf?dl=0
Orbea Rallon: https://www.orbea.com/ch-de/fahrrader/rallon-m-team-19/pdf/
Bei der Vorbaulänge bin ich mir auch noch unsicher ob 32 oder 50 mm. Ich tendiere da bei meiner Körpergrösse eher auf 32 mm...
