Dann dann gib doch einfach die Scheiben unter dem Sattel raus .Im Moment ja, ist aber wie gesagt zu hoch
die mindesteinschraubtiefe ist 1xd, sprich 6mm!Die Schrauben müssen nicht auf den zehntel Millimeter die "richtige" Länge haben.
Es sollte nur die mindest Einschraublänge von (Edel-)Stahlschrauben in Alu beachtet werden.
Das sind 8-9mm. Oder 8-9 Umdrehungen MINDESTENS. Wenns was mehr ist störts auch nicht.
Zu lang solltens auch nicht sein, wenns innen anschlägt waren die zu lang, ein Stück absägen, fertig.
Ich habe bei meinen Bremsen alle Schrauben durch Edelstahlschrauben ersetzt.
VORSICHT! Das kann schon bei "Eisen" bzw. Stahl zu knapp sein. Bei Alu ist es definitv zu wenig.die mindesteinschraubtiefe ist 1xd, sprich 6mm!
http://www.fa-technik.adfc.de/Werkstatt/Drehmoment/
...bei einfachem Baustahl (z.B. Anlötteile) der 1.25-fache Durchmesser und bei Alu der 1.4-fache Durchmesser.
http://www.downhillschrott.com/dhs/wissen/schraub_d.html
Einschraubtiefe
Mindesteinschraubtiefe in Stahl: 1xNenndurchmesser der Schraube
Mindesteinschraubtiefe in Aluminium: 2xNenndurchmesser der Schraube
Die Tauchrore sind aber aus Magnesiumguß .Mindesteinschraubtiefe in Aluminium: 2xNenndurchmesser der Schraube
