Problem mit der Hinterradnabe
16. Februar 2008
41
Hi Leute,
Habe ein kleines Problem mit meiner Shimano Deore XT Nabe am Hinterrad. Die Dichtung auf der Bremsscheibenseite, die das Nabeninnere vor Schmutz etc. schützen soll dreht sich in unregelmäßigen Abständen mit. Dazu kann man ein ganz leises Knackgeräusch warnehmen, wenn man das Laufrad bewegt. Bei höheren Geschwindigkeiten fängt die Dichtung dann auch noch an recht unangenehm zu quietschen.
Ich vermute ja leider, dass da etwas mit den Lagern nicht i.O. ist. Bin mit dem Rad ca 600-700km gefahren.
Da hilft dann wohl nur ein Service der Nabe, wenn der denn noch hilft (s.u.).
Entweder selber machen oder von nem Laden/Mechaniker machen lassen.
Klingt so, als sei die Nabe (dank mangelhafter Einstellung) trockengelaufen.
Wenn das "knacken" ein mahlendes knacken ist, dann wirst du mit großer Wahrscheinlichkeit Dreck in der Nabe haben, der schön die Laufbahnen und die Konen killt.
Also: Unbedingt reinigen, neues Fett rein und vernünftig einstellen (lassen).
Unrest
Die Dichtung kann sich ruhig mitdrehen, dass sollte nichts ausmachen.
Knacken (Gummi knackt?) oder qietschen sollte dabei aber nichts!
Mach' mal besser das Laufrad raus, dann kannst du die Gummidichtung runterpopeln.
Die Dichtung mit Bremsenreiniger entfetten (auch den Konus und die Kontermuttern entfetten, aber nur sachte mit einem Lappen! Keinen Reiniger ins Lager hinein bringen!) und anschließend nur die Außendichtfläche fetten und das Ding wieder einbauen.
Bevor du die Gummidichtung wieder einbaust dreh' mal die Achse bissl hin und her. Wenn die rauh läuft oder gar knackt besteht Handlungsbedarf! Die muss sich ohne Geräusche oder irgendwelches Ruckeln drehen lasse, sonst sind die Lager hin.
Das knacken kommt wohl leider eher aus dem inneren...werde jetzt nochmal genauer nachschaun, danach mehr.
