Problem mit Marino Rahmen
D E N N I S
KoXX on the RoXX
24. Oktober 2006
Hi ich habe mir hier im Forum den Marino Rahmen gekauft habe jetzt rausbekommen das er hinten eine 130mm achsenbreite hat .. mit einem horizontalem ausfallende
so jetz das problem ...
ich habe mir laufräder einspeichen lassen und habe hinten schraubachse ... 135mm nabe (habe ich vorher nicht ausgemessen weil im angebot drinn stand 135mm)
so jetz baue ich die nabe hinten ein (das klappt mit ein bissl kraftaufwand)
wenn ich jetz hinten die schrauben in die schraubeachse rein schraube ist es so , wie man sich vielleicht schon vorstellen kann das die nicht bis zum rahmen rann kommen und damit das rad nich besfestigt ist .. ich habe jetzt versucht unterlegscheiben drunter zu legen nur da schleift metall auf metall und das klappt nicht rutscht immer wieder weg das rad.
Auch ohne das man springt nur zwei drei mal rein getreten und weg is das rad .
Jetz habe ich versucht mit so einem Kettenspanner, den ich mir heute gekauft habe, die kette zu spannen und dann eine geriffelte unterlegscheibe noch drunter zu legen das hat funktioniert für ungefähr 5min aber fängt man an mehr zu machen als gerade aus zu fahren bringt das auch nix .....
Hat da jemand eine Ideee oder gibt es von Marino da irgendwas ?
das mache ich mal ..
aber ich dachte das es da vielleicht etwas gibt was nicht heißt das ich wieder alles umspeichen lassen muss
das habe ich auch schon überlegt aber bevor ich das machen dachte ich mir ich hol mir noch andere ratschläge ein ....
Was weg ist . is weg .... ich denke mal darauf wird es sich hinauslaufen
Mein Rahmen war auch etwas zu schmal, bei mir waren es aber eher so 132 bis 133 mm.
Ich hab hinten eine Hope 2 Pro Trials Nabe und da lassen sich die Schrauben komplett reindrehen. Verrutschen tut es trotzdem irgendwann, auch wenn man die Schraube festballert. Ich hab im Moment zwei Bmx Kettenspanner dran und habe seitdem keine Probleme mehr.
http://www.sinz-racing.com/productpages/sct-01.html
@MSC-Trialer:
Das wuerde nix bringen. So wie ich das verstehe ist das problem, dass das Stahl-Ausfallende nur knapp 2 oder 3 mm dick ist und seine Nabe fuer Alu-Ausfallenden mit mind. 5 mm Dicke ausgelegt ist.
--> schonal eine kuerzere Schraube probiert? Evtl. laesst sich die weiter reinschrauben.
edit nach laengerem Ueberlegen:
Abderehen sollte nichts am Problem aendern, ganz im Gegenteil, dann steht die Schraube noch weiter raus. Ich vermute, dass die Achsschraube innen in der Achse anstoesst, weil sie fuer dicke ausfallenden konzipiert ist.
solche spanner habe ich auch, aber allerdings auf der arbeit selber gebaut :-D lässt sich super damit einstellen und halten auch ewig :-D
und verziehen tut sich da garnix bei mir....
@MSC-Trialer:
Wie wäre es denn mal mit einem Foto, dann hat das Rätselraten mal ein ende und dir kann vielleicht besser geholfen werden.
das problem, dass du die schrauben nicht vollständig in die nabe reinbekommst ist aber kein problem vom rahmen, warum auch?
Wenn du die schraube nicht bis zum ende in die nabe reinschrauben kannst, würde ich mal schauen ob da mit der nabe nicht i-was krum ist.
Wäre mal gut wenn du uns mal ein bild zeigst und vll. mal sagst was das für eine nabe ist.
hier die fotos einmal links und einmal rechts
wieso machst du nicht einfach die exenter spanner außen drann?
kleines loch bohren gewinde rein schneiden und fertig
hab ich shcon bei mehreren rahmen gemacht die kein loch für die exenter maden hatte
habe heute die spanner angebaut und das rad ist fest hinten drinn..
hääte dich gedacht das es klappt ....
ich werde es die tage mal richtig auf Belastung testen
