Problem mit Steuersatz! Hilfe!!!
20. Juli 2005
53
Alzenau
da mir leider keiner in nem anderen Thread antwortet und es leider ziemlich dringend und wichtig ist, eröffne ich einfach mal nen neuen Thread!
habe gerade ein kleines Problem wo ich nicht weiter weiß... :rolleyes:
Ich habe glaube ich einen voll integrierten Steuersatz (kenn mich da nicht so aus), meine Federgabel hat da drin aber irgendwie ein bisschen Spiel, also zwischen Steuersatz-Ring und Gabelschaft wackelt das, ist das normal?! :confused: Wenn nicht, was kann ich machen, bzw. bekomm ich da einen anderen rein? also z.b. einen FSA Pig DH 1/8" oder muss ich einen integrierten nehmen?
Den Steuersatz kann man einfach raus nehmen wenn man einen Metall ring raus nimmt.
So sieht das ganze mit aus:
http://mitglied.lycos.de/amd321/Steuerrohr1.JPG
http://mitglied.lycos.de/amd321/Steuerrohr2.JPG
Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet. :rolleyes:
1. Hast Du es schon mal mit spannen versucht ? Also alle Vorbauschrauben lockern u. dann mit der Schraube des Steuersatzes den Vorbau auf den Steuersatz pressen. Natürlich nur soviel, dass man noch lenken kann. ;)
2. Wenn der Steuersatz hin sein sollte, kannst Du nur wieder einen integrierten nehmen, wobei das bei Dir nach einem semi-integrierten aussieht.
Viel Glück.
ich denke auch, dass das nach einem Semi-integrierten aussieht. Das Spiel kommt wie schon oben erwähnt davon, dass der Steuersatz nicht ausreichend gespannt, d.h nicht richtig eingestellt ist. Bei gelockerten Vorbauschrauben muss, nachdem Steuersatz und Vorbau fest zusammengedrückt wurden, an der Schraube, welche in der Kralle im Gabelschaft eingeschraubt ist, solange angezogen werden, bis kein Spiel mehr vorhanden ist. Dann die Vorbauschrauben anziehen. Läuft dann der Steuersatz zu träge, rastet ein, oder läßt sich die Lenkung kaum mehr bewegen, muss, nachdem die Vorbauschrauben ein wenig gelockert wurden, die besagte Schraube in der Kralle ebenfalls ein wenig gelockert werden. Dann Vorbauschrauben wieder zu. Besteht aber noch immer Spiel, die Schraube etwas weiter anziehen;... etc...bis es passt.
Zur Frage des Steuersatz-Ersatz: da alle Hersteller von Rahmen ihre eigene Suppe kochen (bei integrierten und semi-integrierten gibt es mW zudem noch unterschiedlichen Durchmesser und Höhen bei gleichem Steuerrohrdurchmesser?!), solltest du beim Hersteller per email, oder ggf. beim Händler den korrekten Steuersatz-Typ erfragen.
Gruss, baerst5
danke für die antworten, aber ihr habt mich glaube ich falsch verstanden. :rolleyes:
Mit den Vorbau Schrauben hat das nix zu tun, nur mit den Steuersatzringen im Steuerohr drin! Also wenn ich die gabel dort rein stecke, dann wackelt der gabelschaft zwischen den ringen, hin und her, sind so 1-2mm spiel! :rolleyes:
Ich meine die Ringe sind ja Kugelgelagert, drehen sich aber nicht da zwischen Gabelschaft und Steuersatz nicht wirklich ein enger Kontakt besteht, wisst irh was ich meine?
aha, ich verstehe jetzt das Problem.
Also bei meinen Rädern mit Ahead Steuersätzen sind jeweils so trichterförmig zulaufende Ringe/ bzw. Kunststoffeinsätze zwischen Industrielager und Gabelschaft, die genau diesen Spalt überbrücken. Allerdings nur "oben". Unten am Gabelkonus müsste das Steuerrohr, bzw. das entspr. Lager ja aufliegen und kein Spiel haben...
baerst5
ich habs immer noch nicht kapiert:
das ganze hat doch solange spiel, wie ich von oben die krallenschraube anziehe, oder nicht?!
"einfach reinstecken" funktioniert vielleicht in einem anderen zusammenhang, aber nicht am steuersatz...
ja sicher, aber mit besagtem Kunststoffringtrichter sitzt das schon ganz ordentlich. Das Spiel bzw Nicht-Spiel wird natürlich wie bekannt eingestellt.
baerst5
das einstellen bringt ja nix! so Kunstoffringe die den Zwischenraum füllen sollen hab ich nicht. ich kann die schraube oben ja nicht so fest anziehen, so das ich granicht mehr lenken kann....
also ich weiß ja nicht ob man so fahren kann...aber in meiner alten Gabel waren im Schaft schon ein paar Kratzer und macken drin, weil die nie richtig festsitzt! und da ich jetzt ne neue bekomme, wollte ich das eigentlich mal vermeiden!
Das komische ist das war nen Komplettrad, also der Steuersatz der rahmen und die Gabel waren da drin! also sollte das normalerweiße passen! grml
Hallo nochmal,
geh einfach in den nächsten Laden und zeig dem Händler mal die Einzelteile deines Steuersatzes, vielleicht kann der helfen?!
Am ehesten wird es wohl auf einen neuen StS. rauslaufen... das sollte es dir wert sein. Die Lager bekommen eh Defekt, wenn der StS. zuviel Spiel hat.
Gruss, baerst5
Also ich kenne keinen Steuerrsatz ohne Konusring.
(der ist übrigens bei mittelmäßig-guten Steuersätzen aus Alu).
Da fehlt eindeutig was und es ist ein Skandal,
wenn dir das Bike so verkauft wurde. Nein, so kann man
definitiv nicht fahren. Würde auch sagen => neuer Steuersatz.
Thb
hast du denn die klemmschrauben an der seite auch festgezogen?
also nicht nur die schraube für die kralle, sondern auch die seitlichen?
ok werde dann wohl mal beim Bikeshop vorbei schauen, kein bock mir die neue mz drop off zu verhunzen! :rolleyes:
@dubbel: ja die seitlichen Schrauben habe ich natürlich auch angezogen.....
ja, vielleicht gibts ja den Konusring einzeln zu kaufen, das würde das Problem am einfachsten lösen;
viel Erfolg, baerst5
