Probleme beim Kurbel demontieren
12. Februar 2003
2
Helvetien
Hallo
ich wollte an meinem Bike die Kurbel demontieren.Ich habe das bei andern Bikes auch schon hingekriegt,aber diesmal bin ich gescheitert :heul: .Die 8er Inbus Schraube ist so fest angezogen das ich es fertiggebracht habe sie soweit rundzudrehen das ich den Inbusschlüssel kaum noch ansetzen kann.
Ich wäre äusserst dankbar für Ideen und Anregungen zur Lösung dieses Problems.
Besten Dank :love:
reissi
Das hört sich schwierig an!
Du kannst versuchen einen Torxschlüssel (Bit) in den (ehemaligen) Innensechskant zu klopfen und dann die Schraube herauszudrehen.
Oder den Kopf der Schraube wegbohren, damit du erstmal die Kurbel herunter bekommst. Dann kannst du den Rest der Schraube versuchen heraus zu drehen. Mit etwas Glück geht das, sonst läuft es auf ein neues Innenlager hinaus.
gleiches Problem wie bei dir:
http://www.mtb-news.de/forum/showthread.php?t=141858
Nie! Mit zuviel Gewalt an einer Schraube drehen.
Röstlöser drauf und warm machen (Heißluftfön)!
Geduld haben.
Damit habe ich auch alte Aufpuffrohre+die Schrauben noch auseinanderbekommen.
Ich habe bei diversen Demontagearbeiten schon oft Schrauben
abgerissen/geflext. Wenn's denn schnell gehen musste.
Aber am Fahrrad?
Um einen Inbus zu ruinieren, da gehört schon was zu.
