Probleme mit Cube LTD 3
The.Mick
26 and two!
9. Januar 2005
Essen
Moin erstmal! :winken: :winken: :winken:
ich habe ein paar Fragen zu meinem neuen Cube (bei H&S geholt)
1. Ich glaube die Bremskolben hinten sind net richtig montiert. Sie schleifen die ganze Zeit, obwohl ich schon ca 100 km runter habe, eingefahren werden sie wohl sein. Daher läuft das rad auch net frei.Ich habe auch ein Foto gemacht siehe unten....
2. Die vordere Bremse schleift nur beim fahren, je schneller, desto mehr. Wenn ich es hoch hebe und das Rad rollen lasse, jedoch nicht.
3. Ich glaube die Schaltung ist falsch eingestellt: Wenn man an der Schaltung für die hinteren Zahnräder den Daumenhebel drückt springt die Kette auf kleinere Zahnräder, so soll es net sein, oder? :confused: (Dementsprechend ist der Zeigefinger für "leichtere Gänge")
4. Die Gabel Blockiert nimmer wenn ich den lockout (auch auf den Fotos, das rote Teil an der Gabel) schließe. Kann man das nachtsellen?
5. Schaut euch auf den Fotos mal die Verlegung von der Bremsleitung der Vorderbremse an, so wie es jetzt ist wird die leitung bei jedem "Federakt" gestaucht, auch net gut, oder?
6. Im Manual von der Julie steht, dass der Schnellspanner immer auf der entgegengesetzten Seite der Bremseinheit sein soll, ist bei mir auch net, soll ich das ändern?
So wie es ausschaut hat sich H&S wohl net so große mühe beim Bau gegeben.
Trotzdem: Was kann ich selber reparieren/verbessern, muss ich zum Fachmann? Was ist normal?
Viele, viele Fragen, hoffe ihr könnt auf einige eine Antwort geben...
Danke im Vorraus
Mick :daumen:
Da ist ne Magura Julie dran oder? Das scheint derzeit leider ein sehr häufiges Problem bei dieser Bremse zu sein (siehe Bremsenforum). Bin deswegen auch von der Scheibe abgerückt und hab zur HS33 gegriffen. Evtl. lässt sich das abstellen, ist aber schwierig. Nen guten Händler suchen und beten...
Das ist normal. Cube verbaut inverse Schaltwerke.
Was heisst "blockiert nimmer"? Ging das mal und jetzt gehts nicht mehr? Oder ging es von Anfang an nicht?
Ist auf dem Bild sehr schlecht zu erkennen. Seh ich das richtig, dass die Leitung irgendwie an der Gabel befestigt ist? Ist das ein Kabelbinder? Oder täuscht das?
- Ja es ist eine Magura Julie dran, aber es sieht doch echt aus wie ein fehler beim anbau, oder net?
- Am Anfang blockierte die ganz normal, ein paar Tage später blockiert sie nimmer. Man merkt auch kaum einen Widerstand, wenn man den Hebel dreht...
- Ja es sind Kabelbinder dran, Problem ist halt das es genau da befestigt ist, wo sich die Gabel zusammendrückt/eintaucht, weshalb, das Kabel relativ stark gestaucht wird...
Frage am Rande, hast du auf die Bilder geklickt, wie werden dann größer :eek: :D :D
Kann ich auf dem Bild nicht sehen, aber da bin ich auch der Falsche, wegen fehlender Erfahrung mit Scheibenbremsen. Da gibts hier Leute, die wesentlich mehr Ahnung haben als ich.
Das klingt nicht gut, hab dergleichen aber bei Manitou-Gabeln schon häufiger gehört. Dürfte ein Reklamationsfall sein...
Stell dir vor, das hab ich tatsächlich :D .
Wenns nur an den Kabelbindern liegt, dann mach die ab und verleg die Leitung so, dass sie nicht mehr bzw. weniger gestaucht wird. Da die Julie aber ne vollhydraulische Bremse ist, dürfte das nicht so tragisch sein, solange die Leitung nicht geknickt wird. Eventuell ist das aber der Grund dafür, dass die Bremse nur schleift, wenn du auf dem Rad sitzt.
Hey Mick,
erstmal Glückwunsch zum neuen Bike. Bei 100 km ist ohnehin die kostenvergünstigte Inspektion fällig - wenn du kannst, machen lassen.
Einiges, was du schreibst, sind Garantiefälle. Im Einzelnen:
Schleifende Scheibenbremsen kommen dann vor, wenn die Scheibe nicht richtig vermittelt ist. Hast du das Rad zum Transport ab gehabt? Es passiert nämlich leicht, dass man es einen Milimeter versetzt wieder zusammen schraubt. falls du es nicht hinbekommst: reklamieren. "Schleift sich bei" ist auf keinen Fall richtig. Die Bremse muss von Anfang an ohne zu schleifen monteirt sein.
Siehe oben. Im Zweifel reklamieren. Ich fahre auch die Julie und bin sehr zufrieden. ich hatte nach Vorderrad abmachen auch einmal Probleme mit Schleifen aber habe es durch Lockern und erneuetes Festziehen lösen können.
Ja. Leider normal. Beim Wechsel zwischen meinen beiden Rädern verschalte ich mich ständig. Lästig aber dafür kann h&s nix.
Defekt. Reklamieren.
Find ich in Ordnung. Wenn du meinst, entferne doch einfach den Kabelbinder. Mir wäre aber das zu heikel.
GF
Nein zum Transport hatte ich es aufm Dach. Wie kann es denn sein, dass ne Gabel nach zwei Tagen den geist aufgibt??? Also das Schleifen am Vorderrad tritt besonders in Kurven auf und bei schnellen Fahren, sonst nicht. An der Vorderbremse sind auch Schleifspurem am "Bremsapparat", ist das normal?
Mann kann zwar von Hand die Hinterbremse so einstellen, das die Scheibe GENAU in der Mitte Spalt der Bremse ist, aber dann schleift ein Bremsbelag noch mehr, weil einer halt viel weiter rausragt. Aber das mit der Bremsleitung habe ich behoben :daumen: :bier:
Das Schleifen hat sich heute nach einer längeren Tour zu einem extrem nervigen Quietschen entwickelt. Ich fahr auf jeden Fall am WE zu H&S und mach ein bisschen Terror. Das kann doch echt nicht wahr sein :mad: :mad: :mad: :mad: :wut:
