Probleme mit Hollowtech 2
Auf alle Fälle ist nach der Montage bei ihm noch Spiel vorhanden, sonst würde es sich nicht lockern.
Das Spiel hat doch nichts mit der Festigkeit der Kurbel zu tun. Der Junge hat ein Problem, wenn er mit der Anzahl der Spacer spielt. Wenn er messen kann und lesen, sollte die Kurbel richtig auf der Welle sitzen und halten.
Die Installation ist ja wirklich nicht schwer...
Mann muss halt die Reihenfolge einhalten.
Also wenn der Zweite Kurbelarme aufgesteckt wurde erst den Sicherungssplint Eindrücken, dann das Lagerspiel mit der großen Schraube einstellen und dann erst die Klemmschrauben mit Dremo und Loctite festmachen.
Für mich liest sich das, als ob er die Klemmschrauben nicht beachtet hat und stattdessen denkt, dass die Plastik Spezialschraube, die zum Spieleinstellen gedacht ist, das ganze System halten soll. Denn Du hast recht, das ist wirklich einfach und hält einfach bombig. Bei mir hat sich da noch nie irgendwas gelöst.
Du verwendest aber bestimmt auch maßhaltige Lager von Shimano oder anderen Qualitätsherstellern? :D
Ja, natürlich. Die ersten, die ich 2009 an meinem 1998er Specialized Stumpjumper verbaut hatte, habe ich bis letztes Jahr gefahren und nur deshalb ersetzt, weil ich ein schwarzes statt silbriges verbauen wollte. Das silbrige halte ich immer noch als Ersatzteil für mein Arbeitsbike. Es hätte 9,90 Euro gekostet. Das neue schwarze hat 14,90 Euro gekostet. Beide sind Shimano XT.
Ich hatte das gleiche Problem einmal, nach mehreren Jahren und Bikes mit Hollowtech2. War das einzige Mal, dass ich den Drehmomentschlüssel benutzt habe. Wichtig ist es die Klemmschrauben nach und nach im Wechsel anzuziehen.
Höhrt sich ja abenteuerlich an. Aber wenn ich schon lese, dass du die Tretlagerbreite nicht gemessen bekommst und mit der Spaceranzahl rumexperimentierst, zweifle ich daran, dass das Problem beim Material zu suchen ist. Mach mal noch ein Link zum verbauten Lager hier rein
So meine lieben.
Habe das Problem einfach mit einem neuen tretlager gelöst. Ich bedanke mich für konstruktive Lösungsansätze. Diejenigen die die ganze Zeit meinten mir vorhalten zu müssen, dass ich mich zu schlecht auskenne oder einfach inkompetent bin, bitte denkt daran das auch ihr irgendwann mal angefangen habt. Ich finde diese passive Aggressivität in einigen Antworten ziemlich erniedrigend und werde wohl eher nicht mehr im Forum nach Rat suchen...
So meine lieben.
Das ist mal ein Versprechen... Du könntest natürlich auch einfach mal die Bedienungsanleitung zum Anfang lesen und genauer beschreiben, was wirklich Sache ist, statt hier die beleidigte und zudem ziemlich arrogante Leberwurst zu spielen.
Was war denn der Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Tretlager daß das Problem jetzt verschwunden ist ?
So meine lieben.
Steh einfach drüber.
So geht es jedem der hier was fragt.
Ich habe das alte tretlager inklusive einer kurbel in einem Set mit einer schaltung bekommen. Das Lager hatte hollowtechmaße und die kurbel war aber so ähnlich wie die von sram. Bei einem Sprung hat sich dann die Kurbel verzogen und dabei ist wahrscheinlich auch das Lager etwas ausgeschlagen. Durch das unrunde Lager ist die neue kurbel (die deore) dann etwas unrund gelaufen und hat somit nach und nach den Kurbelarme abgedrückt...und das neue Lager ist jetzt das normale BSA von shimano was auch zu der kurbel empfohlen wird...
