Pumpe defekt o. Falschbedienung
1. Juli 2003
Esslingen
Um einen korrekten Luftdruck einstellen zu können,
habe mir eine neue Pumpe zugelegt
- Topeak Joe Blow Sport Pumpe -
An meinem MTB-Reifen (AutoVentil) möchte ich meine 3bar aufpumpen.
Beim pumpen zeigte die Anzeige je nach Geschwindigkeit (je schneller => je höher die Anzeige) einen Druckwert an ?
und bei einer Pumppause geht die Anzeige auf 0 bar zurück.
Ist die Pumpe defekt oder mache ich was falsch ?
mfg Ralf
Hört sich so an als sitzt bei der Pumpe der Druckmesser in der Pumpe und mißt nur den Druck der aufgebaut wird wenn du pumpst.
Sitzt der Fühler vielleicht im Kolben?? Also um den Druck im Reifen zu messen muß das Ding auf jedenfall über der Komprimierungskammer der Pumpe (mir fällt das Wort net ein :( ) liegen, also direkt vor dem Ventil, damit auch ohne pumpen der Druck angezeigt werden kann.
Hört sich für mich so an, als ob sich das Autoventil schließt,
sobald du aufhörst zu pumpen. Ist da kein Stift oder so
im Pumpenkopf, der das Ventil aufhält? Wenn nicht, dann
geht es nämlich nur unter Druck auf.
Thb
