Ich fand den MOD richtig gut.
Ist halt kein Plüschdämpfer wie nen X2. sondern gibt Stabil Feedback.
Hast du die alte Angabe für die Psi der 36er 2019/20 genommen? Hier die neue Tabelle und die passenden Standard Einstellungen für die Gabel im Bezug auf Druck und ZugstufeFrage an die Fox Float 36 Besitzer. Meine neue 36 Factory 22 Grup 2 160mm Factory, Fit 4 ist momentan nicht erhältlich :-( rauscht trotz 3 Spacer durch (bei Kompressionen) Die alte 2020er bin ich mit 2 Token gefahren und ist nie merklich durchgerauscht .
Selbst bei High Speed Comp komplett zu tut sie das.
Laut Doku von Fox darf ich bis zu 6 Token reinballern - ich würde es mal mit 5 probieren, da ich kein Fan von Überdämpften Fahrwerken bin.
Hat hier noch wer das Problem ? Ich wiege ca. 88kg-90 Fahrwerk und beweg das Rad, wie es gefahren werden will - als aggressiver Trailbike ;-) Sag ca. 20% bei ungefähr 6 Bar.
Ich kann natürlich auch auf 15% Sag gehen - das wäre die nächste Option.
Hatte ich bei ner 36 noch nie das Problem.
Grüße
So um die 6 Bar -> 87 PSI.Wie viel Psi hast du denn in der Gabel? Ich fahre meine 36 160mm bei ca.100 kg mit einem spacer und 100-102 Psi in meinem SJ evo.
Gruß Benni
https://www.ridefox.com/dl/bike/my21/605-00-216_RevA-36-Tuning-Guide.pdf
Danke, aber da der Sag ja ziemlich gut passt, hilft wohl entweder nur mehr Volume Spacer oder eben weniger Sag (15 %).
Da aber auch scheinbar noch Luft nach oben ist bzgl. Spacer werde ich wohl erstmal dahingehend mehr Spacer reinklatschen![]()
Ist ne Aftermarket Gabel - direkt von Fox Germany, also eher unwahrscheinlich. Aber danke für den Hinweis.Vielleicht hast Du auch Luft im Öl der Dämpfung. Kommt gerade bei Fox OEM-Ware des Öfteren vor.
auf keinen Fall! Ein toller Dämpfer…Hallo in die Runde.
Möchte sich hier zufällig jemand von seinem EXT Coil trennen?
) Ich hätte aber gerne was gut für Hometrails geeignet ist, sich also noch gut 3-4 Stunden treten lässt, aber halt noch die 10-12 mal Bikepark im Jahr ganz gut kann.
Verkaufst du den Dämpfer einzel?Moin,
bevor der Rahmen in den Bikemarkt geht, probiere ich es erstmal hier. Ich würde gerne mein Jibb Rahmen in L verkaufen, da ich mit dem Gedanken spiele wieder auf ein Madonna V2.2 zu wechseln.
Vielleicht ist hier ja ein stiller Mitleser, der Interesse hat.
Verkauft wird der Rahmen mit dem Öhlins Dämpfer, Hope Steuersatz, Sattelklemme und Steckachse.
Falls jemand Interesse hat, gerne Pn.Anhang anzeigen 1455374
