bhu d.h. dass wären dann ca. 3,6k für ne Öhlins Rolling Chassis ?Parallel dazu kam auch eine E-Mail von Raaw direkt mit einem 35% Rabattcode auf das Jibb Frame-Kit oder Rolling Chassis als Zweitbike für die Madonna-Besitzer. Da scheinen die Lager aktuell sehr voll zu sein.![]()
Klingt nach einer guten Idee, gleich den lw vorab etwas abzuflachen.Mein Vorbesitzer hatte im L-Rahmen einen Winkelsteuersatz von Works Components mit -1 Grad verbaut. In Kombination mit einer 160er Gabel und den langen Ausfallenden, also 450er Kettenstreben, habe ihm das Bike z.B. in Finale mehr Spaß bereitet als sein Madonna.
Wenn der Platz in Keller oder Garage nicht mehr für noch ein Bike reicht, kannst du den Code natürlich auch an einen Freund weitergeben - beachte dabei, dass er nur einmal eingelöst werden kann. Der Code ist bis zum 31.12.2023 gültig.bhu d.h. dass wären dann ca. 3,6k für ne Öhlins Rolling Chassis ?
Das würd ich mir holen im Frühjahr wenns dass Angebot noch gäbe dann...
Ich hätte Interesse an dem Gutschein.dann würde sich doch noch ein Madonna zu meinem Jibb gesellen.
Vielen DankÖhöins ttx 2 im jibb
Anyrace kann ich nur wärmsten empfehlen..Tipp: Billig nen „alten“ x2 holen und von anyrace auf das jibb tunen lassen. Die bauen auch was am ausgleichsbehälter komplett um. So macht der kein Ärger mehr (wurde mir erklärt, bin leider zu blöd mir die technischen Details zu merken)
Hi @Simon Katsch ,Aktuellstes Foto plus Komponenten Liste
Meine Maße:
1,7m-62kg +/- 3kg
Moin, hab die dropper auf 180 inzwischen. Geht gut. Oben bis zum rahmen ca 20mm platz. Luft im rahmen ist nicht mehr viel.Hi @Simon Katsch ,
wie weit bekommst du die Dropper in den Rahmen?
Ist die bei dir schon auf Anschlag bzw. musstest du den Hub begrenzen?
Ich habe eine ähnliche Größe wie du.
Bin am überlegen mir auch das Jibb zu holen und plane gerade noch mit der Dropper.
Vielen Dank!
. Inzwischen hab ich ne Fox Transfer hier mit 175er hub. Mal sehen ob die weit genug rein geht
Mist!Auf jeden fall passt leider keine Push federdurch das bauchige bekomm ich den Dämpfer da nicht verschraubt. Kommt vorher gegen das sitztrohr.
Hab mir jetzt ne 550er ichu von fast geliehen. Damit ich morgen wenigstens testen kann wie es sich so fährt. 500er wäre leider besser Anhang anzeigen 1823245
Edit:
Also die fox schaut sehr knapp aus und kann sie nicht weiter rausziehen.
Hab oben die fox auf gleiche Höhe von den Sattelrails gehalten:
Das wird nichts wegen dem Knick, kann mir sie Montage sparen.
Jetzt zur Frage:
Hat jemand noch n Tipp für ne ähnlich kompakte stütze außer Oneup? Hatte die bikeyoke angeschaut aber die baut auch mehr auf
)Wat, wer bist du denn?Die PNW Loam kann Ich empfehlen. Ist auch sehr kompakt gebaut, in meinem Titan hat der Auslösemechanismus besser gepasst, als der von OneUp. Das Innenleben und die Servicebarkeit ist bei beiden ziemlich Identisch. Hatte beide schon (wie du vll weisst)
