RADIUM RL einstellen.....!!??!??
fissenid
Biker
6. Oktober 2003
121
nahe der Saarschleife
HallO!
ich bin ein neuling im Bereich der Fully Bikes. Habe seit nun 4 Wochen ein Radon QLT Team only und bin echt zufrieden mit dem Bike.
Nun möchte ich aber mal eine feinabstimmung des Dämpfers durchführen. Aus der Bedienungsanleitung werde ich leider nicht wirklich schlau!
Den Luftdruck habe ich auf meine 80 kg (10% also 8 bar) eingestellt.
Leider wippt der Dämpfer noch stark mit. Ich dachte bei Plattformdämfung gibt es das nicht mehr.
Was soll ich ändern??? Wie und was einstellen???
Sorry für die doofen Fragen, aber bin noch nicht ganz im Stoff drin. Es gibt auch nur eine Druckkammer, nicht wie bei meiner Gabel Negativ und Positiv, oder habe ich den zweiten Anschluß übersehen???
Danke im voraus!!
Dominik
hallo,der rl-dämpfer hat keine plattformdämpfung, sondern nur ein lock-out. wenn du den roten hebel in die entgegengesetzte richtung drehst (ca. 90°)hast du den lock-out und dein dämpfer wippt nicht mehr. quasi wie ein hardtail.v.g. hoerman
Merxwürdig :confused:
Mein Radium RL hat eine feste / voreingestellte Plattform ( Platform Plus Damping ). Diese und eine gescheit eingestellte Zugstufe ( bei mir: 15 bis 20 Klicks "zu" ) sorgen für einen nahezu wippfreien Hinterbau, der trotzdem kein Hardtailfeeling aufkommen lässt ( Cube AMS-Rahmen = Radon QLT ).
Lockout als Antiwipphilfe geht vllt. im Wiegetritt noch durch, aber ich glaube nicht, dass das hier gemeint war, denn das fällt m.E. nicht unter Feinabstimmung :lol:
@fissenid: übersehen hast Du nichts, der Dämpfer hat nur ein AV für die Positivkammer, die neg. ist als Elastomer dargestellt.
Wie ist denn die Grobeinstellung ? SAG = 20%, also rd. 8mm Dämpferkompression beim bewegungslosen auf-dem-Bike sitzen ?
Oder sackt das Teil viel weiter durch ?
@ kilroy:
Danke schonmal im voraus! Dann bin ich nicht blind sondern es gibt nur einen Anschluß. Der Dämpfer war von H&S schon voreingestellt. Ich habe den Dämpfer auf den Druck gepumpt den ich nach Anleitung dachte. Des SAG schätze ich auf 15mm, also etwas viel!!??
Den gesamten Federweg habe ich noch nicht ausgemessen, wollte mal Luft ablassen und messen wieviel zur Verfügung steht, und dann stelle ich ihn auf 20 % ein. Gibt es einen Trick?? Oder einfach probieren und messen und dann mehr oder weniger Luft!!!???
In Sachen LockOut hast du recht. Das meinte ich nicht mit Wippfrei. Wer fährt schon immer mit Lockout? Dann hätte ich direkt das Hardtail gewählt!!!!
Werde morgen mal den Test machen mit etwas mehr Luft um auf die 20% SAG zu kommen.
DANKE
Dominik
P:S: Was bedeutet die "feste" Plattform?????
