- 8. Juni 2015
- 12
Danke dir für die schnelle Antwort. Ich finde halt komisch dass die Stützte schon im neuen Zustand die letzten 2 cm fest steckt. Wenn du die Stütze ganz einfährst und dann den Hebel ziehst, fährt sie ganz aus oder fehlen immer noch ein paar mm bis zu einem cm? Also kannst du bei gezogenem hebel noch von Hand ein Stück nach ziehen? Ich denke, dass bei meiner was nicht passt, da es bei der letzten ohne Probleme lief. 2 cm sind halt schon viel die fehlen, das nervt beim Biken, da ich die Stütze sehr oft verwende während der Trails. Deine Problematik könnte an fehlender Zugspannung liegen, da sich das Zug mittlerweile vllt gelängt hat. Die Hydraulik funktioniert einwandfrei bei dir? Gruß Daniel
Erstmal Glückwunsch zum schnellen Ersatz
Die Stütze funktioniert bei mir soweit ganz ordentlich. Feinfühliges Einstellen während der Fahrt ist aber nicht möglich. Jetzt nach etwas über 100 Km Gelände, braucht es teilweise rohe Gewalt, um die Stütze zu bewegen. Wenn sie dann erstmal bewegt wurde, dann geht es einigermassen. Anders gesagt: Wenn ich die Stütze bei 75% hatte und sie nach einiger Zeit Fahrt verstellen will und den Hebel drücke, passiert nichts. Sie fährt von alleine ohne Last nicht hoch. Erst wenn ich einmal mich auf den Sattel fallen lasse, bequemt sich die Stütze sich zu bewegen. Für mich allerdings kein Drama, da ich die Funktion eh nicht soo oft nutze.
Gruss, Matz
