Also ich habe da gleich noch ne Frage, Ich bin knapp 192cm lang, habe eine Schrittlänge von knapp 92cm. Laut Rechner wird mir ein 21" Rahmen empfohlen. Allerdings gibt es ja nur 20" oder 22".
Ich bin eigentlich eher Abfahrtsorientiert, will hauptsächlich Trails ballern und auch mal Endurotouren fahren.
So gesehen geht es ja eher in Richtung 20", allerdings wäre es ganz gut wenn hier eventuell der ein oder andere mit den etwa selben Abmessungen berichten könnte wie er sich entschieden hat.
Da ich den XL Rahmen habe und ähnliche Maße (194cm, gut 92cm SL) kann ich dir etwas zum XL Rahmen berichten. Mit deiner SL von knapp 92cm bist du am minimum für das Rad. Meine Sattelstütze schaut grade mal einen knappen Zentimeter aus dem Rohr.Also ich habe da gleich noch ne Frage, Ich bin knapp 192cm lang, habe eine Schrittlänge von knapp 92cm. Laut Rechner wird mir ein 21" Rahmen empfohlen. Allerdings gibt es ja nur 20" oder 22".
Es ist von der Geo glaube dem Spectral recht ähnlich, und da du noch 2cm kleiner bist, sollt es dir besser passen.
(außer mit den zehenspitzen
Ich hab meinen Sattel immer so eingestellt das ich bei durchgestreckten Knien noch mit den Fersen auf die Pedale komme. Wenn der Sattel niedriger ist macht sich das sonst spätestens beim nächsten richtigen Anstieg negativ bemerkbar.Also stützenlänge ist das eine...
front ist nicht so tief, musst rs schaffen, dass die bei der montage den schaft schön lang lassen...
Also ich mit 1,83 finde l genau passend, außer das etw. Zu lange Sattelrohr...
Aber mit 1,94 würd ich nie nen L fahren, viel zu kompakt! Da würd ich sicher zu xl greifen...
Leider ist es eben durch das lange sitzrohr, die lange kurbel und die 150er reverb schwierig für kurzbeiner große Rahmen zu fahren.
Da besteht evtl die Möglichkeit zum Feinschliff bei Radon...
Die Reverb gibt es mit 2 Hublängen: 125mm und 150mm. Radon hat hier die längere verbaut.Leider finde ich keine genauen Maße zur Reverb und wie weit man die ausziehen kann. Aber so wie ich das auf den Bildern sehe sollten das zwischen Unterkante Ring und der Linie für Max Auszug gut 12 cm sein.
Wieso gibt Radon eigentlich n dass, das 650B Carbon für All Mountain und "LEICHTES" Enduro gemacht ist? soll das heißen, man kann es nicht ordentlich ran nehmen aufm Trail oder wie soll ich das verstehen?
Dazu kommen noch mal gut 3cm unten, welche vermutlich für die Hydraulik verdickt ist.
habe nochmals mit einem Mitarbeiter gesprochen und mir wurde wieder das 20" empfohlen.
