Comfortbiker
Kette-Rechts-am besten DOPPELT
Sauber gemacht (fettfrei) und Loctide 2701 am Gewinde angebracht
Da gebe ich dir Recht ist aber mach mal leider Schwierig bis nach China vorzudringen, und dieses Problem hat die ganzeso also eben ausgebaut..
keine Schleifspuren zu sehen.
linke Seite hat loctite - hell blaue krümel.. passt!
Rechte Seite - KEIN loctite sondern rabenschwarz, scheinbar öl/fett! habe ewig geputzt!
Wurde scheinbar loctite vergessen ab Werk.
Wieso sich die Schraube ohne sichtbare Schleifspuren lockert ist mir unklar, scheinbar reichen mit dem öl die Vibrationen, ums zu lösen.
Ich versuche es jetzt mal mit der sauberen Schraube OHNE loctite. Habe nämlich keine Lust das Gewinde beim Rausdrehen zu beschädigen.
Die linke Seite mit loctite ging extrem schwergängig ab! Hatte das Gefühl gleich schert die Schraube ab!
Alles in allem verdammt ärgerlicher unnötiger Aufwand!
Kann ich dir nur recht geben aber um 90° löst sich auch das leichter. Übrigens Carbon soll möglichst nicht über 90° ErhitztOHA !! : "lässt sich demontieren nach Erwärmen auf ca. +250 °C"
Ich hoffe dein Rahmen passt bei Lagerwechsel in den Backofen, halten tuts vermutlich....
Der richtige Loctide ist sicher 243 mittelfest- sonst kann man ja gleich Epoxykleber nehmen![]()
So nun hat mich das Schrauben-Problem gestern auch getroffen.
Bemerkt durch Knacken, da die Schraube bereits an der Kettenführung war und dort "angedockt" ist.
Fakten: Slide carbon 160 9.0 2015
Fahrleistung: 250 km mittelschweres Gelände
Abilfe: Sauber gemacht (fettfrei) und Loctide 2701 am Gewinde angebracht
Morgen die erste Ausfahrt nach der Aktion. Berichte ob es hält.
Mich hat es jetzt auch erwischt:
- Slide Carbon 160 9.0 2015 - 2 Wochen alt
- 100km Laufleistung
Nach Knack-Geräuschen auf den letzten km hab ich folgendes festgestellt:
