- 10. Januar 2013
- 156
Aber wenn die Mt 7 dann in gelb...
Ich glaub es liegt daran, das du abgesenkt mehr Gewicht auf dem Vorderrad hast. Meist hat man vorn weniger Druck, einen dickeren Reifen und oder eine weniger gut rollende Gummimischung. Wenn dann vorn mehr Gewicht anliegt rollt es nicht mehr so gut. So zumindest mein EindruckKommt es euch auch so vor das wenn man die Gabel abgesenkt hat, das es sich viel schwerer treten lässt?
Das Gefühl hab ich seid 10 Jahren und hab noch keine eindeutige Erklärung gefunden . Übrigens werden wir 16 ein teil unserIch nehm die Absenkung ja auch nur an sehr Steilen Stücken, wo das vorderrad anfängt zu steigen, nach der Absenkung ist das steigende Vorderrad nicht mehr das Problem, allerdings kommt es mir wirklich vor als würde sich die Geometrie so ändern das es sich schwerer treten lässt,
Bikes ohne Absenkung anbieten. Gabeln sind bis zu 200 Gr. leichter und einfacher Einzustellen. Gruß Bodo
Mit Bezug auf die KLEINSTE Rahmengrösse, oder?Ist es nicht.
Slide 150 8.0: 13,65 kg
Slide 150 9.0: 13,50 kg
Slide 150 9.0XM: 13,35 kg
Slide 150 9.0HD: 13,70 kg
Slide 150 10.0: 13,35 kg
Ja!Mit Bezug auf die KLEINSTE Rahmengrösse, oder?
. Ich hab meins sicherheitshalber schon im Januar bestellt, aber das musst du selbst wissen. Vermutlich werden wenn, dann nur die Modelle 9.0 und 9.0 XM reduziert werden. Wenns dir finanziell nicht zu sehr weh tut würde ich es jetzt bestellen, aber wie gesagt deine Entscheidung!Die Revelation des 8er ist gut und reicht meiner Meinung für die meisten Situationen mehr als aus. Beim 9er zahlst halt den Fox-Aufpreis. Einen deutlichen Unterschied gibts erst ab dem 9.0HD. Müsste ich zwischen 8.0 und 9.0 wählen, würde ich das 8.0 nehmen.
Gruß Jan
a.) einen Getränkeflaschenhalter mit Flasche, der in die Geo passt und
b.) eine Werkzeugtasche, die sich gut transportieren lässt (Position bevorzugt am Sattel)
Hat da jemand einen guten Tipp?
Danke für jede Idee.
