Wir Verwenden am Swoop ein Acros Lager also M. i. G. bei solche Problemen kannst du dich gern an Acros wenden. Unabh. davon haben dieKurze Frage, vielleicht hat ja jemand das selbe Problem. Ich habe n Swoop 210 9.0 aus 2015.
Habe öfter das Problem, dass sich beim Fahren Dreck zwischen der unteren Lagerschale und dem Gabelschaft sammelt, so dass es anfägnt zu knarren oder sogar zu knirschen. Hatte sogar schon n kleinen Stein dazwischen, der dann munter auf dem Gabelschaft rumgemahlen hat ...
Gibt es da ne Möglichkeit ne Lagerschalge einzupressen, die ne Dichtung hat? Und wenn ja, welche empfiehlt sich da? So nervt es jedenfalls tierisch ab.
"gemalt"Mit was ist beim swoop 9.0 2015 das grün und der radon schriftzg? Gepulvert oder laser? Würde gerne das grün entfernen und den Rahmen pulvern lassen.
Hi, danke. Wasser-transfer ist gut kann mann gut entfernen. Empfiehlt eses sich trotzdem sandstrahlen vorm pulvern oder reicht es das grün zu entfernen?Hi,
die Decals sind im Wasser-Transfer-Verfahren aufgebracht, hier wird eine hauchdünne Folie im Wasserbad aufgetragen.
Gruß, Andi
Beim Sandstrahlen von einen Alu Rahmen ist es wichtig das richtige Strahl Material zu verwenden. Am Besten mit Kirschkernen oderHi, danke. Wasser-transfer ist gut kann mann gut entfernen. Empfiehlt eses sich trotzdem sandstrahlen vorm pulvern oder reicht es das grün zu entfernen?
Ich hatte mit dem Steuersatz von Acros auch viel ärger. Habe dann den von Hope genommen und seitdem ist Ruhe.Hallo zusammen,
also erstmal muss ich sagen ich bin sehr zufrieden mit dem Bike an sich, fährt sich echt klasse.
Das Problem mit meinem von Werk aus verzogenen Hinterbau wurde auch schnell bearbeitet.
Mittlerweile habe ich jedoch ein sehr nerviges Problem:
Ich kann quasi nach jedem Parkbesuch meine Gabel und meinen Dämpfer ausbauen und alles reinigen.
Nach zwei bis drei Abfahrten knackt die Kiste abartig.
Habe schon so ziemlich alles versucht, von keinem Fett bis viel Fett, mit den Drehmomenten ein bisschen gespielt...
Egal was ich mache das Knacken kommt immer wieder, das Hauptproblem ist die Dämpferaufnahme, am Steuerrohr ist es nicht ganz so schlimm.
Hat jemand die genauen Drehmomentangaben für die Dämpferaufnahme und den Steuersatz, habe in der Anleitung nichts gefunden?
Und allgemein, hat jemand dieselben Probleme?
Den Beitrag oben mit den Lagern von Acros habe ich schon gelesen, aber das kann doch nicht sein, wenn ich alles sauber mache ist ja alles wieder gut.
Das Problem hat auch erst nach einem halben Jahr angefangen, ohne irgendwelche Vorfälle.
Marcel
die Dämpferaufnahme nicht.Danke für deine rasche Antwort!
Deine Dämpferaufnahme macht keine Mucken?
Marcel
vielleicht knackt der Dämpfer selbst?Sobald sie mit 8nm angezogen sind nicht.
schau mal hier: http://www.radon-bikes.de/radon-lif.../das-richtige-drehmoment-fuer-lagerschrauben/Ne der läuft gut :S
Hatte oben ja erwähnt, dass wenn ich alles sauber mache, für ein paar Abfahrten Ruhe ist.
Also irgendwie kommt da Dreck rein, vl. tausche ich mal die Buchsen, obwohl absolut kein Spiel drin ist.
Die Drehmomente für Steuersatz und Dämpferaufnahme wären noch interessant, hast du dazu Angaben?
Würde erstmal das Schaltwerk prüfen ob es gegen die Kettenstrebe schlägt . Gruß BodoHallo Zusammen,
bei meinem 2015er Radon Swoop 210 9.0 habe ich ein "metallisches Schlagen" beim schnellen Ausfedern (z.B. bei welligem Untergrund(. Kann ich das Geräusch irgendwie vermeiden, wenn ja, wie?
Gruß Soldi
Vielen Dank!Würde erstmal das Schaltwerk prüfen ob es gegen die Kettenstrebe schlägt . Gruß Bodo
Hallo Zusammen,
Gruß Soldi
Danke für die vielen Tipps.Ich fang mal an:
- Kettenschlagen wie Bodo gesagt hat, findest du rel. schnell an Lackabplatzer am Rahmen
- Schaltwerk locker?
- Schaltwerksdämpfer aktiviert - soweit vorhanden
- alle Lager kontrollieren, gerade die auf der Antriebsseite!
- Hat der Dämpfer spiel, hierzu einfach das Rad am Sattel ganz vorsichtig anheben, wirklich minimal, um zu sehen ob da irgendwo Spiel ist.
- Schwieriger zu finden, falls die Druckstufe irgendwo intern locker / kaputt ist (vom Dämpfer)
- passt an der Hinterrad Nabe alles?
so - bissl was zum suchen hast jetzt wohl
