SuperSamuel
Kette rechts . . .
Hi zusammen.
Muss bei meiner Reba 2009 mit Dual Air die Abstreifer erneuern.
Wollte gestern nach den üblichen Anleitungen im Netz bzw. Zeitschriften das gute Teil zerlegen.
Luft ablassen, Ventile raus, Roten Inbus entfernen, Schraube lockern, Mutter runter auf der Luftseite. Dann leichtes Klopfen mit Schonhammer. Einmal auf die Schraube, einmal auf das Luftventil. Bei der Schraube kein Problem. Öl tropft schon raus. Beim Ventil bewegt sich nichts. Ich kann das Casting nicht runterziehen. Was mach ich falsch? Bitte um Hilfe.
DANKE für Eure Bemühungen
Gruß Tom
Gruß Tom
