Reba hölzern, Zugstufe lahm
16. Juli 2010
210
Meine Reba zickt schon länger rum, gestern hatte es mir Final den Abstreifer hochgeschossen.
Also Luftkammerservice am Abend und neue Dichtungen verpasst. Hält Luft, soweit wunderbar.
Was aber immer noch ist und mich nervt, bei schnellen Schlägen verhärtet die Gabel.
Das hatte sie schon immer ein wenig, nach dem gestrigen Defekt ist´s schlimm.
Zugstufe ist bereits maximal auf. Wenn ich eine alte Magura Menja vom Rad meiner Freundin vergleiche, geht diese wie Butter. Die Reba ist hölzern, steiff und verhärtet bei schnellen Schlägen.
Komplett zerlegt hatte ich sie im Februar, Zugstufe bekam auch neues ÖL 2,5WT. Daran sollte es nicht liegen....
Dass, es an der Zugstufe/Dämpfungskartusche liegt glaub ich nicht so ganz.
Modelljahr der Gabel ist "vermutlich" 2015.
Wo liegt das Problem, hat jemand Tipps?
Nachtrag:
Mit den Tokens habe ich auch schon gespielt, bin wieder zurück auf zwei Stück
Die Gabel lässt sich ohne Luft bzw mit abgeschraubten Ventil, locker und schön leicht bewegen ?!
Wie hast du denn die Schmierung vollzogen ?
Hatte Gabel zerlegt und mit Rs Fett und PM 500 nach Anleitung geschmiert. Ölmengen wurden eingehalten.
Hatte ich gestern getestet
Ohne Luft geht's gut.
Was mir aufgefallen ist, beim ablassen habe ich einen Unterdruck in der Gabel, sie zieht sich beim Luftablassen zusammen.
Liegt hier das Problem?
du musst sie beim luftablassen auseinanderziehen. andernfalls findet kein druckausgleich zwischen haupt- und negativkammer statt und die gabel zieht sich immer weiter zusammen je mehr luft du ablässt.
Okay aber dann ist das nicht der Grund für mein Problem....
Keine Ahnung warum die so bockig ist.....
Kann es "trotzdem" in Richtung positiv/negativ Kammer gehen, dass dort der Ausgleich nicht richtig von statten geht?
Die Gabel ist eigentlich simpel aufgebaut, hatte sie gestern nochmal zerlegt incl. kompletter Zugstufe und Dichtungen. Ergebnis das gleiche, bockig, hölzern und das Gefühl sie verhärtet bei schnellen einfedern.
(wie beim Fahren bemerkbar)
