Revolution Speichen
Brennende Asche
Oxymoron
6. April 2005
16
Hallo!
Mein momentaner Laufradsatz (Deore Naben, 2.0er Speichen, XM317) ist mir für den Marathoneinsatz zu schwer.
Ich habe mir daher überlegt selbst etwas einzuspeichen: Die Felgen (XM317) würde ich weiterfahren (wegen guter Langzeiterfahrungen mit dieser Felge), die Speichen würde ich durch DT Swiss Revolution 2.0-1.5 ersetzen wollen und die Naben durch Hope Pro II, möglicherweise auch eine Nope 2XWay am Vorderrad. Gebremst wird weiterhin mit Formula K18 160/160.
Zur Eignung der Speichen habe ich völlig widersprüchliche Aussagen gekriegt:
- Ein Händler meinte selbst bei meinem Gewicht von 53kg + Ausrüstung wären die Speichen hoffnungslos überfordert und versuchte mir Sapim CX-Ray 2.0/2.3-0.9/2.0 zu verkaufen (die erheblich teurer sind!).
- Ein anderer Händler meinte, dass die Speichen für ein maximales Fahrergewicht von 120kg zugelassen seien, und er denke, dass die bei meinem Gewicht sogar eine etwas ruppigere Fahrweise aushalten würden.
Ja was denn nun? Meine Fahrweise ist auf jeden Fall sehr materialschonend. Selbst bei X-Light-Schläuchen und nur 1,6 bar Druck in meinen Nobby Nics habe ich nie Durchschläge. Was ich aber auch nicht möchte ist, wenn ein Kumpel mal das Rad eine Runde über den Hof fahren will, ich ihm das verbieten muss, weil die Speichen unter ihm zusammen krachen könnten.
Was sagt ihr? Bitte um zahlreiche Beiträge!
kaufs dir, die halten schon was aus. sind auch sehr leicht.
ich hab zwar auch "nur" 70 kg, die speichen haben aber bis jetzt alles mitgemacht - nur hinten hab ich einen ganz leichten ansatz eines achters.
Ich bin mit denen und leichter 28" Felge schon einige tausend Km mit Gepäck/Packtaschen gefahren. Auch auf Schotter. Antriebsseite speiche ich mit knapp über 70Kg allerdings immer mit Competitions ein (in Ermangelung von Supercomps). Ich habe Revos an meinem Schwerbauhardtail, an meinem Rohloffhardtail und an meinem Crosser.
Wenn er das wirklich gesagt hat, such dir einen anderen Händler. Bei deinem Gewicht kannst du mit Worschtkordel einspeichen ohne Probleme zu bekommen.
Hier fahren einige 80Kg+ Leute Revos. Gut Speichenspannung sollten sie (dann) natürlich schon haben.
Jo, ich habe auch Revos und Sapim Laser in meinen Laufrädern verbaut und auch mit 80 kg bisher keine Probleme.
Zugfestigkeit einiger Speichen.
Dt Revos. 1300 n/mm²
Sapim Laser 1500 n/mm²
Sapim CX-Ray 1600 n/mm²
Da der Querschnitt der drei Speichen Typen fast gleich ist haben die Sapim Speichen ein Zugfestigkeit von 2600 n und die DT Revos von 2300 n.
Der Händler wollte dir einen vom Pferd erzählen.
Wenn diese Speichen bei deinem Gewicht nicht halten würden, wären sie nur für Kinderfahrräder bis 10 Jahre tauglich, aber DT Revos gibt es nicht in Längen kleiner 243 mm.
Also in meinem Extralite Extraterra LRS sind meines Wissens nach auch DT Rev. verbaut.
Ich wiege ca. 100 kg und hatte bisher absolut keine Probleme. Mir ist noch nie ein Speiche gerissen (außer bei einem Unfall mal) und ich fahre den LRS seit 2001.
Und der LRS ist radial eingespeicht.
Der Händler, der meinte die Revos halten dich nicht aus, ist 'ne Pfeife !
Die Speichen halten DICH auf jeden Fall aus. Ich wiege 95 kg und hab sie am RR montiert (32 Speichen, 3x gekreuzt, Mavic Open irgendwas Felge, nur hinten rechts DT Comps) und in vielen Jahren Dauereinsatz null Probleme. Du solltest aber schon genug Speichenspannung draufgeben.
Als Felge wäre unbedingt eine Notubes zu empfehlen, wenn du schon die einzelnen Gramme abzählst ;) Und die Reifen dann natürlich auch mit Notubes Schlauchlos-System ausrüsten.
Ach ja, und Hope-Naben kauft man auf der Insel, bevorzugt bei Chainreactioncycles! Das gesparte Geld kannste dann in Notubes-Felgen investieren :)
Jaja, die Herstellerempfehlungen - manchmal hilfreich, oft für die Tonne. Wenn ich mir vorstelle, was Rockshox für die Pike für Luftdrücke empfiehlt :confused:
Ich sehe bei 53 kg und schonender Fahrweise keine Probleme. Man könnte es ja noch optimieren, indem man nur die Zugspeichen stärker wählt...
bie 53 KG kannst du auch eine FRM XCM 333Felge nehmen, sogar mit 28 am VR und 32 am HR
- revos sind null Problem - Alunippel sind Selbstverständlich, außerdem gilt die Einspeichqualität ist entscheident wichtiger
Bei Disc-Einsatz empfiehlt DT aber keine Revo´s, sondern SuperCompetition.
Egal was man wiegt, ob 45 oder 115Kg: DT empfiehlt bei Discs SuperCompetition? Ein bisschen pauschal, oder?
Ich bin 2 Jahre Revos, ZTR und Disc gefahren, bei grob 70KG. Jetzt habe ich auf 5.1er Felgen umgestiegen wg. trendiger Breitbereifung. Revos fahre ich immer noch ohne Probleme.
Ich hatte vor einiger Zeit Gespräche mit DT und WheezWheels,
die Beide der Meinung waren, dass die Belastungen durch
Scheibenbremsen auf Dauer problematisch für die Revos sein können.
Das Körpergewicht würde ersteinmal eine untergeordnete Rolle spielen,
da die Belastungen durch das Körpergewicht und der Bremskraft unterschiedlich wären.
Wie schon geschrieben, dass sind nicht meine Erfahrungen,
sondern die Empfehlungen oben genannter Firmen.
Auch die Belastung durch die Scheibenbremse wird sich bei unterschiedlich schweren Fahrern unterscheiden.
Ich halte solche starren Regeln für Unfug. Egal von wem.
Habs im Parallelthread schon geschrieben:
Meine Revos halten. Einsatz: AM bis FR-Light am Liteville, 32 Speichen vorn und hinten. Mavic UST Felgen, Alunippel 100kg Fahrergewicht. Der LRS ist von mir selbst eingespeicht und ca 7000 km alt.
M
hi
revos verbaue ich mit sehr leichten felgen bis 80kg (bzw. bis 75kg bei renneinsatz).
ich fahre sie auch selber im disc-LRS im stadtrad.
gerade bei nur 53kg absolut problemlos.
wichtig ist allerdings eine ordentliche einspeichung, sonst wirds in en o.g. regionen schon recht kritisch.
und wenn es bei DT keinen unterschied für die speichen macht, ob 50 oder 100kg, dann erklärt sich mir auch, wieso die ihren naben so bauen ;)
gruss, felix
