Die kpl Charger Dämpferkartusche der Lyrik ist
nicht identisch mit der Version von der
Pike! Da sind nur einige Teile identisch.
Der Rebound Damper und Charger Bladder haben eine andere Teilenr., ebenso die kpl Dämpferkartuschen.
Lyrik
Rebound adjuster Knob/Bolt Kit - Lyrik B1/
PIKE
Knob Kit, Compression Damper, RC - Lyrik B1/
PIKE
Knob Kit, Compression Damper, RCT3 - Lyrik B1/
PIKE
Compression Piston assembly - Lyrik B1/
PIKE RCT3
PIKE RC
Seal Head assembly (Rebound Damper, Charger) 35mm -
PIKE/Lyrik B1
Damper Tube Charger Damper (new version with turned indicator mark)
Rebound Damper and Seal Head assembly/Shaft Bolt- Lyrik RC B1
Rebound Damper and Seal Head assembly/Shaft Bolt- Lyrik RCT3B1
Charger Bladder assembly - Lyrik B1
11.4018.009.077 Damper Internals Right Charger
Lyrik RC 27.5/29/27.5 Boost Compatible 15X110/2927+ Boost Compatible 15x110 Crown
adjust B1
11.4018.009.078 Damper Internals Right Charger
Lyrik RCT3 27.5/29/27.5 Boost Compatible 15X110/2927+ Boost Compatible 15x110
adjust B1
Pike
PIKE
PIKE
PIKE
PIKE RCT3
PIKE RC
PIKE/Lyrik B1
PIKE RC 26 Crown Adjust
PIKE RC 27.5 Crown Adjust
PIKE RC 29 Crown Adjust
PIKE RCT3 26 Crown Adjust
PIKE RCT3 27.5 Crown Adjust
PIKE RCT3 29 Crown Adjust
PIKE RC DJ (100mm travel) Crown Adjust
PIKE RC DJ (140mm travel) Crown Adjust
Rebound Damper and Seal Head Assembly/Shaft Bolt-
PIKE RC 26
PIKE RC 27.5
PIKE RC 29
PIKE RCT3 26
PIKE RCT3 27.5
PIKE RCT3 29
Rebound Damper and Seal Head Assembly/Shaft Bolt -
Pike DJ (100mm travel)
Pike DJ (140mm travel)
Charger Bladder Assembly -
Pike
Air Top Cap, Solo Air 35mm
PIKE/BOXXER
Die
Pike Boost Version hat spezifische Bauteile und ist mit der "normalen"
Pike nicht kompatibel!
PIKE RC 27.5 Boost Compatible 15X110 Crown Adjust
PIKE RCT3 27.5 Boost Compatible 15X110 Crown Adjust
PIKE RC 29 27+ Boost Compatible 15X110 Crown Adjust
PIKE RCT3 29 27+ Boost Compatible 15X110 Crown Adjust
PIKE 27.5 Boost Compatible 15X110/29 27+ Boost Compatible 15X110, Lyrik B1/Yari 27/27.5 Boost Compatible 15x110/29/29 27+ Boost Compatible 15x110
Note:
Pike Boost Compatible threading for the Top Cap of the Charger Damper and Air Top Cap is specific to the Boost Compatible chassis.
Der Air shaft ist Pike/Lyrik/Yari kompatibel.
Air Shaft Solo Air -
PIKE (130mm 26/120mm 27.5)
PIKE (140mm 26/130mm 27.5),
Yari (120mm)
PIKE (150mm 26/140mm 27.5/120mm 29),
Yari (130mm)
PIKE (160mm 26/150mm 27.5/130mm 29),
Yari (140mm)
PIKE (160mm 27.5/140mm 29),
Lyrik/Yari (150mm)
PIKE (150mm 29),
Lyrik/Yari (160mm)
PIKE (160mm 29),
Lyrik/Yari (170mm 27.5only)
Air Shaft Dual Position Air -
PIKE (160mm 26/150mm 27.5),
Lyrik/Yari (150mm)
PIKE (160mm 27.5),
Lyrik/Yari (160mm)
PIKE (150mm 29),
Lyrik/Yari (170mm 27.5 only)
PIKE (160mm 29),
Lyrik/Yari (180mm 27.5 only)
