Ich hatte das gleiche Problem mal bei der
Pike (2015er)
ich glaube die Lufteinheiten sind sehr ähnlich und die Problembehebung funktioniert gleich.
Es wird wohl so sein, dass die Negativkammer zu hohen Druck hat und die Gable zusammenzieht.
Mit der Hand auseinanderziehen kann ganz schön schwer werden, wenn der Druckunterschied zu hoch ist.
Deswegen mal Hauptkammer wieder aufpumpen und wieder Luft rauslassen. Wenn das nicht hilft, dann ist wohl der Überstromkanal (kleine Fräsung in dem Standrohr innen) der den Druckausgleich in der Neutralstellung ermöglicht verstopft. Kann sich mit Öl oder eventuell bisschen Dreck verstopfen.
Dann hilft die Gabel mit einem Gürtel (sollte schon stark sein) ein bisschen zusammen zu spannen und danach die Hauptkammer auf Maximaldruck aufzupumpen. Rebound vorher ganz heraus drehen. Danach den Gürtel lösen (kann schwer sein... am besten einen mit Schnellverschluss nehmen... Achtung beim Öffnen... Gürtel nicht loslassen da is einiges an Spannung dann drauf.......)
Dann schlägt die Gabel raus.
Dabei ist der Druck in der Hauptkammer aber in der ganz augefahrenen Stellung noch immer um einiges höher als in der Negativkammer. Der Druckunterschied bläst dann den Dreck oder das Öl oder Fett aus dem Überstromkanal.
Danach gewünschten Luftdruck einstellen => Fertig.
Wenn das nicht hilft, dann musst wohl mal service machen... oder der Fehler liegt ganz wo anders...
Aber das ist ein bekanntes Problem, dass die
Pike (jetz anscheinend auch die Lyrik) mal Federweg verliert.
Wenn man es sofort bemerkt dann geht es meistens mit ein bisschen anziehen an der Gabel wieder....
