Hä?
Wie soll deine Gabel weiter ausfedern, wenn du eine Feder mit 130 mm drin hast?
oder sprichst du von einer 150 mm Feder, die auf 130 mm begrenzt werden soll?
sowas geht nur bei Air!
nimm coil u-turn 110-150mm und alles ist möglich.
Was du brauchst, ist eine Top-Out Feder auf der Zugstufe.
und die ersetzen harte Spacer nicht...
Ansonsten den Rebound-Schaft der Sektor Coil nehmen, der ist deswegen etwas länger.Für Coil???
Entweder du fährst eine passende 130 mm Feder und brauchst auf der Dämpfungsseite NICHTS machen
oder du fährst ne 150er Feder und willst die mit 20 mm Spacer auf 130 mm vorspannen...?
Fall 1: die Zugstufe kommt mit den 130 mm ohne Modifikation zurecht
Fall 2: du schaffst es entweder wegen der benötigten Vorspannung nicht, das so zusammen zu bauen, oder du hast dann ne komplett andere Charakteristik...
Der Schaft der Federeinheit begrenzt nur das Einfedern, aber nicht das Ausfedern. Dann würde sich die Federeinheit längen.
Ab 2013 nur noch QR15
Kann mir eventuell jemand erklären was genau die Klassifizierung "Trail" von Rock Shox bezüglich der Revelation zu sagen hat?
