Weils ne Pike is!!Wenn ne gebrauchte Pike kaufen willst, warum dann keine gebrauchte Revelation? Bikemarkt ist doch voll mit guten Angeboten.
mfg
Martin
Dann kauf ne gebrauchte Mattoc, oder ne neue für 530€
Ich bau meine Revelation wohl auf Coil um und sie bekommt vielleicht noch ne RCT3 oder Fast Druckstufe, aber nur weil die Gabel schon da ist. Wenn ich davon wäre würde ich wohl auch Mattoc, Pike oder so nehmen.
Wo hastn das her?
DANKE!
Danke. Und gleichzeitig Mist. Da fehlen also jetzt gleich zwei Kügelchen. Ich hab nur den Stab und die Spiralfeder, aber die das geht schon gerade so rein!!!! Ob die Kügelchen vielleicht noch drin sind? In welcher Reihenfolge muss das dann rein, von unten her angefangen? Und wie groß sind die Kügelchen vom Durchmesser? Ach so: muss die Lowspeedverstellung klicken?
Staubsauger mit frischem Beutel, oder nem dünnen Tuch vor der Düse. ;-)Jetzt muss ich nur noch die 2te Kugel finden - eine hab ich schon...
Das habe ich auch versucht, aber hat nix genutzt. Ist halt zu klein die Kugel. Macht aber nix, hab heute auf Arbeit eine passende gefunden - und auch schon in die Gabel eingebaut.Staubsauger mit frischem Beutel, oder nem dünnen Tuch vor der Düse. ;-)
Ich hatte gestern meine erste Ausfahrt mit selbst frischgemachter (erster großer Service) Revelation und war sehr verwundert, das
ich nun fast 20PSI mehr Druck einstellen muss um meinen Wohlfühl-SAG von 25% hinzubekommen. Performancemäßig passt dann auch alles.
Gefühlt ist sie, vor allem am Anfang des Federwegs sensibler geworden. Hat jemand schonmal ähnliche Erfahrungen gemacht? Hat eine komplett neue Schmierung, Dichtungen auf der Federseite und Dämpferöl so eine Wirkung?
Hab ein kleines Problem, ich hab dauerhaft über 30% SAG an meiner zur Coil umgebauten Relevation. Sprich ich hab die 150mm DPC Feder in hart drin und nutze die Sektor-Anschlagsfeder(heißt das so?). Ergo hab ich etwa 145-150mm, jedenfalls hab ich über 30% DauerSAG(beide SAG-Tabellen, 140mm und 150mm, sind im Casting). Was hab ich falsch gemacht? Oder hab ich zu viel Öl in die Dämpferseite gekippt? Wobei ich glaube das dies zu Anfang noch nicht war..
Moin,
140 Seiten sind schon ordentlich Stoff...
Wie kann ich meine Revelation RCT3 DPA 2013 29 auf DPC umrüsten? Bzw. Welches DPC Kit passt?
@all: ist es egal, ob 26, 27,5 oder 29? Feder hat immer die selbe länge? bei den Air-Shafts der Pike kommt hier je nach LR-Größe ein anderer Federweg heraus![]()
Dessen bin ich mir (natürlichDie Pike hat nur max 140mm Federweg.
