ok, noch ´ne antwort !
ich hatte schon die coil und habe nun die solo air, kann also von beiden berichten. hier die erfahrungen, die ich gemacht habe:
worin liegen die unterschiede ?
solo air ist leichter
solo air ist leiser (im ernst !)
solo air ist universeller abzustimmen (luftdruck auf jedes fahrergewicht einstellbar)
coil kann eigentlich gar nicht ausfallen (bei solo air könnte luftkammer flöten gehen)
coil erlaubt einfachen federwechsel
solo air federt "sahniger" ein, beim drücken im stand
coil federt progressiver ein, beim drücken im stand
worin sind beide gabeln gleich ?
beide bügeln so gut wie alles auf´m trail weg
beide lassen dich beim droppen schön soft landen
beide nutzen federweg voll aus (bei korrektem druck bzw. federhärte)
beide haben einen kaum spürbaren verstellbereich der low- und highspeed-druckstufe
beide haben eine wirksame und weit verstellbare zugstufendämpfung
beide sind blockierbar, aber nur in voll ausgefahrenem zustand
beide schauen richtig "fett" aus
beide sind derzeit die einzig sinnvollen singlecrown-gabeln im bereich 180mm-federweg (sehr persönliche einschätzung...)
du kannst bei beiden eigentlich nichts falsch machen !
psx0407
