DonCarbon
Der Schwabe
- 2. Juli 2014
- 352
Fährt sich bestimmt gut, -44mm OffsetNegativer bzw. Annähernd 0mm Offset.
The next big s**t
The next big s**t
Denke du musst ales nochmal auseinandernehmen und die ölfressenden Bakterien abtöten.Was ich noch fragen wollte, beim LL Service kommen bei der Zeb 20ml Öl ins Casting, den LL Service habe ich vor einem Tag gemacht. Ich habe heute meinen Airshaft gewechselt, und das gute Öl von gestern in einem Becher aufgefangen. Es kamen auf beiden Seiten nur 10ml raus. Wo ist der Rest
Bei meiner Yari genau das selbe
Stimmt, an denen lag es. Habe desinfiziertDenke du musst ales nochmal auseinandernehmen und die ölfressenden Bakterien abtöten.
Sind nicht selten- hab sowas ähnliches manchmal auch im Portemonnaie.
Dann hattest du richtig viel drin. RockShox scheint nicht mehr so arg zu knausern.Was ich noch fragen wollte, beim LL Service kommen bei der Zeb 20ml Öl ins Casting, den LL Service habe ich vor einem Tag gemacht. Ich habe heute meinen Airshaft gewechselt, und das gute Öl von gestern in einem Becher aufgefangen. Es kamen auf beiden Seiten nur 10ml raus. Wo ist der Rest
Sie habe 3 versuche das Problem zu beheben. Wenn es da noch immer nicht gelöst ist hast du Anspruch auf dein Geld. Da steht doch so irgendwo im Gesetz glaub ichHi !
Kurzes Knacks-update:
Meine Zeb 27.5 Ultimate hat nach einschicken wegen extrem nervendem knarzen des Gabelschafts eine neue CSU bekommen. Es wurde nebenbei auch der Airshaft gewechselt ( ich denke mal das klappern beim einfedern ist Sram bekannt und neue Airshafts haben eine bessere Passung)
Die Gabel hat jetzt seit Reparatur 1-2 Wochen und knarzt nun wieder fürchterlich ! TraurigSo krass hat das keine meiner bisher 3 Lyriks hinbekommen und eine davon ist 3 Jahre alt.
Grüsse,
Chris
Hmm okay, das gibt mir alles zu denken. Mal schauen wie lange meine Zeb durchhält. (27,5 170mm)Ja das stimmt, man hat das Recht auf Wandlung "nach dem erfoglosen 2. Versuch einen Mangel zu beheben..."
aber wenn der Shop als Gewährleistungsansprechpartner da kein Bock drauf hat und nur auf den Händler verweist ist das ein riesen Terz. Werde ich aber trotzdem so machen, ein bissl knacks hier und da ist ja OK aber das was die Zeb macht übertrifft alles. Und viele erwarten mit einem Wechsel mehr Robustheit. Leider wurde die kritische Stelle, also die Einpresslänge des Schafts jedoch garnicht optimiert.
Grüsse,
Chris
Also ich denke mal das nicht alle ZEBs dieses Problem haben. Ich bin mit der bisher zufriedenRatet ihr dementsprechend von einem Kauf ab?
Moin,Hi !
Grüsse,
Chris
Das ist schon erschreckend zu lesenHi !
Grüsse,
Chris
Habe ich auch bemerkt, eine art Rubbeln beim einfedern, meist jedoch nur bei RC2 Varianten und zwar zeb und lyrik wenn kälter. nach einfahren war das immer weg. Meine RCT3 mit demselben aktuellen Airshaft hatte das nie.Ich habe bei meiner 2 Monate alten Zeb ab einer Temeperatur von unter 10 Grad ab und zu beim Einfedern eine Art "Rattern" .
Da alles soweit gut funktioniert werde ich das auch erstmal weiter beobachten und ggf. einen kleinen Service machen um sicher zu gehen das auch alles ordentlich geschmiert ist. Aber gut zu wissen das ich da nicht der Einzige mit bin der sowas beobachtet hat.Habe ich auch bemerkt, eine art Rubbeln beim einfedern, meist jedoch nur bei RC2 Varianten und zwar zeb und lyrik wenn kälter. nach einfahren war das immer weg. Meine RCT3 mit demselben aktuellen Airshaft hatte das nie.
Könnte also ein Effekt im Compressiom Dämpfer sein, wie ein festklebender shim wegen dem dickflüssigeren Öl welcher sich schlagartig löst, fühlt sich auch an wie eine art blow off valve. Nach einigen harten Schlägen war das imemr weg, daher mache ich mir da keine Gedanken.
Sei froh, dass du die HSC auf dem Parkplatz nicht spürst, andernfalls wäre sie kaputt oder Kacke.Kurze Frage. Wie fühlt sich die HSC bei der RC2 an? Ich habe den Parkplatz Test gemacht. Mal ganz auf gedreht und zu gedreht, habe keinen Unterschied beim eingefedert gemerkt.
Bei der LSC merke ich sofort den Unterschied. Rebound funktioniert auch.
Ist bei der Fox 36 Druckstufe 2019 und 2021 auch so. LSC ist spürbar, HSC nur auf dem Trail.Kurze Frage. Wie fühlt sich die HSC bei der RC2 an? Ich habe den Parkplatz Test gemacht. Mal ganz auf gedreht und zu gedreht, habe keinen Unterschied beim eingefedert gemerkt.
Ah okay, also spüre ich sie nur bei der Fahrt auf dem Trail bei schnellen Schlägen. DankeSei froh, dass du die HSC auf dem Parkplatz nicht spürst, andernfalls wäre sie kaputt oder Kacke.
Bin gerade kurz auf den Hometrail. Und ja, bei Schnellen Schlägen merke ich den Unterschied zwischen ganz offen und ganz zuIst bei der Fox 36 Druckstufe 2019 und 2021 auch so. LSC ist spürbar, HSC nur auf dem Trail.
Würde mich auch interessieren, wobei ich beim A1 und C1 keinen Unterschied erkennen kann.Hallo, ich habe folgende Gabel:
FS-ZEB-ULT-A1
weiß jemand ob in den neuen Gabel das c1 Update, also dieses hier:
00.4020.574.003
Air Spring Upgrade Kit - DebonAir C1 - ZEB - 170
verbaut ist, oder warum gibt es das in online Shops zu kaufen?
Seriennummer?Habe eine Frage, habe jedoch auch schon einen Thread eröffnet anstatt hier zu fragen, sry. Woran kann ich von außen an der RS Charger 2.1 Kartusche erkennen, ob ich die 2.0 oder 2.1 verbaut habe?
Hmm okay, also muss ich dafür die Kartusche ausbauen, das wollte ich vermeiden.Seriennummer?![]()
