Ich bin 3 cm kleiner bei gleicher SLServus Liebe Backroad Gemeinde
Ich möchte ein Gravel Bike von Rose haben.
Kann mich nicht entscheiden zwischen RH 57 und 59…
Zu mir ich bin 186cm und eine Schrittlänge von 87cm
Jetzt bin ich bei einem Kumpel auf einem Rennrad von Rose gefahren mit RH 59 .naja die Fahrt war leider zu kurz um sich eine Meinung zu bilden.Jetzt habe ich bei Geo Stats mal das Rennrad mit Backroad verglichen und da wäre das 57 viel kleiner.
Was meint ihr?
59 wäre gerade in der Apex Version lieferbar
Ich bin 184cm mit Schrittlänge 88,5.Servus Liebe Backroad Gemeinde
Was meint ihr?
Ich bin 1,86 mi 89 Schrittlänge und hatte mich nach Probefahrt für das 59 (Carbon) entschieden. Habe mich aber aufgrund der Wartefrist für das Grizl in L entschieden und bin sehr zufrieden.Ich bin 184cm mit Schrittlänge 88,5.
Fahr das 57er Al ... passt wie angegossen.
Wieso sollte sich das Knielot mit der Rahmengröße ändern?Ich bin 3 cm kleiner bei gleicher SL
Stand zwischen 55 und 57 bei CF.
Hab das 57er genommen, mittlerweile zwar die Sattelstütze mit weniger Offset verbaut aber wäre wohl mit dem 55er glücklicherer geworden - das Rad könnte echt kürzer sein, auch vom Knielot wären einge mm nicht schlecht. Es geht, aber das kürzere wäre echt besser gewesen.
Hab mich übrigens hauptsächlich fürs 57er entschieden weil Rose bei der Maximallänger bzgl. Sattelstütze 85 cm beim 55er ausgegeben hat (ist mittlerweile geändert!).
Weil das Knielot nur von der Position deines Sattels zum Tretlager abhängt. Die Länge vom Oberrohr oder Unterrohr oder den Kettenstreben ändert daran gar nichts.Ähhhh... wieso nicht? Der Rahmen wird länger - und zwar nicht nur vor dem Tretlager.
Trimmfunktion bei Shimano. Das geht dir bald in Fleisch und Blut über.Beim ersten Klick, BEVOR du schaltest und wirklich den Gang umlegst, bewegt sich der Umwerfer ein kleines Stück um mehr Freiraum für den Kettenlauf zu schaffen.
nein, immer mit Drehmoment auf 4,5 wie ausgewiesenSattelklemmung wohl zu fest angezogen, die Risse dürften nur kosmetischer Natur sprich am Lack auftreten.
Was sagt denn der Support von Rose dazu? (Wahrscheinlich noch gar nichts wie ich die in Erinnerung habe…)nein, immer mit Drehmoment auf 4,5 wie ausgewiesen
Ich hab auch Nacken, Hand und Rücken im Moment beim Fahren. Aber deswegen will ich noch lange nicht umsattelnDa ich vermehrt Probleme mit dem Nacken habe, überlege ich seit geraumer Zeit auf ein bequemeres Rad umzusteigen. Sprich Mountainbike. Für Hollandrad ist es noch nicht schlimm genug.
Ich hab jetzt seit über einem Monat nicht mehr auf dem Rad gesessen, weiß aber auch nicht genau ob zb ein kürzer Vorbau helfen würde, um aufrechter zu sitzen zb.
Jemand ne Idee oder auch so ein Problem gehabt?
Ja das werde ich auch so machen. Ich hab schon mal ein Bikefitting gemacht, das war leider gar nix. Hat mir am Ende nicht geholfen. Außer unnötig Geld ausgegeben.Ich hab auch Nacken, Hand und Rücken im Moment beim Fahren. Aber deswegen will ich noch lange nicht umsatteln
Ich würde mir mal ein paar Videos anschauen woran es liegen kann und anfangen zu experimentieren und deine Position zu verändern. Ich hab auch ein Termin für ein Bikefitting gemacht, denke da wird einem großartig geholfen. Wäre erstmal mein Tipp anstatt gleich auf ein MTB umzusteigen.
