rp23 HV einstellung?
11. April 2009
Hi leutz,
nach Eurer Beratung habe ich mich jetzt doch für ein RP 23 Dämpfer High Volume von Fox entschieden.
So jetzt die Frage zur Einstellung und vll. Euere Erfahrung;
- Habe etwa 97 Kg bei 187 cm und würde nur im All Mountain und CC Bereich fahren, also kein extreme Downhill!
- Fahrrad Canyon AM 8.0 Größe L
Wieviel Bar soll ich in etwa in meinem Dämpfer drin haben um gutes Fahrgefühl zu haben?
Ich werde wahrscheinlich wegen meinem Gewicht mit maximaler Zugstufe fahren, aber vll. hat jemand auch schon Erfahrung und kann mir da weiter helfen!?
Ist halt mein erstes Fully :D
Gruß und danke im Voraus
Zlatko
1. Ausprobieren. Fahrgefühl = Deine Sache. Darauf achten das der SAG passt. Normalerweise ist in der Anleitung zu deinem Dämpfer die Vorgehensweise für das Grundsetup beschrieben. Der Mindest- und Maximaldruck muß auf jeden Fall eingehalten werden.
2. Warum? Die Zugstufe steuert die Geschwindigkeit mit der der Dämpfer nach dem Einfedern wieder ausfedert. Wenn du die auf Max stellst federt der Dämpfer bei 97kg vermutlich gar nie mehr aus.
Das Setup von jemand anderem zu übernehmen macht keinen Sinn. Es gibt nicht "DIE" Einstellung.
ah ok, das mit der Zugstufe wusste ich nicht :D thx
Mit dem Druck wollte ich ungefähre Richtung wissen, da ich wirklich nicht weiss wieviel Bar da rein soll!
Min 50psi max 300, daran werde ich mich auch halten, wobei ich nicht glaube das ich über 200 psi reinhauen werde!
Ich probier es dann mal aus!
Danke nochmals
In der Anleitung ist doch bestimmt eine Tabelle mit Fahrergewicht und Druckangabe.
Wie schon gesagt, der SAG (Nachgiebigkeit) muß passen.
