Theoretisch wohl in der Low Position, da diese progressiver ist. bei mir ist es so, dass ich eine eher härtere Feder fahre, diese aber in der High Position. Mit einer weicheren Feder (bei rockshox leider 50er Schritte] war es mir zu weichIn welcher Position empfiehlt es sich den Coil zu montieren? Low oder High?
MIt neuem Tubeless Tape hatte ich noch nie Probleme, sonst musste ich immer zuerst einen Schlauch einziehen und nur eine Seite aufmachen, weiss aber nicht mehr welche besser ging...Gibt es hier jemand der Schwalbe Reifen auf Reserve 30 Felgen fährt?
Ich verzweifle im Moment wirklich mit dem Aufziehen der Reifen.
Schon vieles Versucht:
-Tire Booster
-3 verschiedene Tankstellen
-erstmal einen Schlauch rein
Habe leider keinen Zugang zu einem Kompressor.
Hmm...also irgendwie bekommt das Megatower immer die hässlichsten Farben spendiert. Ausser damals das Grüne!
Oh steigen Sie wieder auf Rock Shox Gabeln umAnhang anzeigen 1659265
Die ein oder andere neue Farbe lässt sich grad ausspionieren auf der SC Website.
Was man so mitbekommt scheint Santa auf weiche Druckstufen zu stehen, das hat wohl auch in den Tests dem einen anderen Tester missfallen.Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Fox X2 für mein Megatower V2. Könnte mir jemand die Fox ID des X2 Dämpfers nennen? Und macht es eurer meinung nach Sinn, einen Standard X2 ins Megatower zu verbauen oder ist der Custom Tune so entscheidend? Vielen Dank für eure Hilfe. LG Philipp
Standard ist bei Fox im Aftermarket Low, das ist sicher nicht total falsch.
Wenn der DHX2 in Standard gefällt, dann auch der X2.D655
mein 2021er X2 machte nur Probleme.
Jetzt hat mir Fox das 2023 komlett überarbeitete Modell angeboten.
Scheinbar nicht viele Gemeinsamkeiten zu den Vorgängern.
Die Frage ist nur, als Standardtune nehmen oder "versuchen" den SC Tune nachzubauen !?
War mit dem Standard immer zufrieden und habe den auch am DHX2 drin.
Die beiden Versionen sind in keinster Weise vergleichbar. Da ist eigentlich nur der Name geblieben.Also Standard SC, also custom tune.
Ich glaube, es ist schwer einen ganze neuen X2 auf den tune eines älteren Modells zu bringen / vergleichen.
D655
Danke für deine Nachricht. Aber das ist der Tune für die erste Generation vom Megatower oder? Also nicht für die neue. Weil da hat der Dämpfer ja auch nicht 57,5, sondern 62,5mm Hub.
Und laut Fox Webseite ist das neuste Modell von 2022. Also Modelljahr 2023 gibt es nur den DHX von Fox. Sind die 2022er auch schon ohne die Krankheiten des ersten X2?
Das sieht so aus, als sei der Rahmen für 203er Scheiben vorgesehen?Hallo Zusammen,
ich fahre Megatower V2 mit Code RSC und HS2 200mm Scheiben. Der Rahmen ist ja direct mount 200mm, also ohne Adapter etc. zu fahren. Bei mir nutzen die Bremsbeläge nicht den gesamten Reibring aus und gesamt stehen die Beläge ca. 2mm über der Scheibe. Hat noch jemand diese Probleme? Ich sehe aktuell keine Möglichkeit für Abhilfe. Ich kann ja schlecht den Carbonrahmen abdrehen?
Aber selbst wenns so wäre dann sollten es nur 1.5mm daneben sein!?Das sieht so aus, als sei der Rahmen für 203er Scheiben vorgesehen?
