Scheibe egal wie herum und wo?
29. Mai 2012
Um einen Fehler auf die Schliche zu kommen (unglaubliches Dröhnen beim Bremsen mit der Hinterradbremse (Scheibenbremse), versuche ich es jetzt mit einem Wechsel der Schreiben am Vorder- und Hinterrad.
Ist es dabei egal, wie die Scheiben montiert werden? Sprich: Gibt es eine Vorder und eine Hinterseite?
Außerdem: Ich würde jetzt, wie gesagt, die hintere Scheibe vorne dran machen und die vordere hinten. Sollte doch egal sein, oder?
Und zu guter Letzt: Gibt es ein falsch und richtig rum drehen? Haben die Scheiben eine Laufrichtung (die erste Frage impliziert das glaube ich schon :D).
Entschuldigt meine Unwissenheit!
Grüße!
Es gibt keine "vorderen" und "hinteren" Scheiben, Du kannst sie also bedenkenlos tauschen.
Allerdings ist die Drehrichtung einzuhalten. Auf der Außenseite der Scheiben ist die Beschriftung und auch ein Pfeil, der die Drehrichtung angibt.
Hope this helps,
Anselm
Hope this helps,
Anselm
Super besten Dank!
Das mit der Laufrichtung habe ich gerade beim Abmontieren der ersten Scheibe auch gesehen.
Gibt es denn eine "Außen und Innenseite" oder auch nicht? Sprich: Ist es egal, ob die Beschriftung innen oder außen ist?
Grüße!
Falls die Scheiben gleich groß sind möchte ich noch anmerken, ansonsten wie Anselm es beschrieben hat.
Gerade kontrolliert. Dem ist so :)
Ich verweise gerade noch einmal auf Post #3 hier aus dem Thread (bezüglich Innen und Außenseite)
Unsere beiden haben sich gerade überschnitten, sodass da meine ggf. untergegangen ist.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Wenn du die Scheibe so einbaust, dass außen innen ist müsste der Pfeil in die Falsche Richtung zeigen, sprich ja, es gibt ein außen und innen.
