Scheibenbremse bei "Reinigung" ruiniert?!
Sehe ich genauso wie der @Schildbürger . Die recht "zarte" Membran wird nicht die Kraft aufbringen können, die Kolben samt Belägen in Richtung Scheibe zu drücken. Die Kraft, um den Rechteckring verformen zu können, wird mit Sicherheit größer sein als die, die das "Häutchen" aufbringen kann. Ähnlich wird es mit der Kraft sein, die den Kolben zum Nachstellen durch die Dichtung drückt...
Dürfte wohl an der Dicke der Ringe liegen und die damit einhergehenden Rückstellkräften bzw. der Reibung zwischen Gummi und Kolben.
So um mal zu berichten, wie die Geschichte zu Ende ging:
War gestern beim Radgeschäft, die wie eure Vermutung bereits bestätigten, einfach nur die Bremse entlüfteten. Seitdem gehen auch die Kolben wieder normal rein. Imo hat das also wenig mit einer defekten Membran zu tun (und auch das bisschen Fremdöl hat den Membranen keinen akuten Schaden hinzugefügt), sondern liegt wohl tatsächlich einfach nur an der Luft im System.
Also alles halb so wild, nächstes Mal entlüfte ich einfach selbst.
