Und das passt in den Loamer LRS?Gibts auch 54 ;-) für DT 350
https://www.bike24.de/p1214277.html
Gibts auch 36
https://www.bike24.de/p1301949.html
36 ist geiler...(Sound). ;-)
Gibts auch 36
Und das passt in den Loamer LRS?![]()
oh...sorry, verwechselt. Ich bezog mich auf die/meine DT Nabe. Der Loamer hat eine andere...Und das passt in den Loamer LRS?![]()
Geringerer Einrastwinkel, also weniger „Leerweg“ wenn man reintrittBlöde frage, was ist der Vorteil von 52 zu 36?![]()
Das feinere einrasten, genau das was mich am Loamer stört. Gefühlt machst du eine halbe Kurbelumdrehung und erst dann gibt es Vortrieb.Blöde frage, was ist der Vorteil von 52 zu 36?![]()
Du meinst 54 ;-)...ansonsten reich mal rüber den Keks. 10° vs. 6.7° Auslösewinkel hab ich beim Treten gemerkt...ebenso den höheren Bremswiderstand: dreh mal beide Räder im Vergleich.Wer ohne Hinhören den Unterschied zwischen 36 und 52 Rastpunkten merkt, der darf sich einen Keks aus der Dose nehmen.....
Summt dann wie ein BienenschwarmBlöde frage, was ist der Vorteil von 52 zu 36?![]()
Ein echtes Schnäppchender hier passt - aber nicht offiziell
Summt dann wie ein Bienenschwarm![]()
Gibts noch irgendwo die Zahnscheibe mit mehr (36?) Zähnen?
Xl passt, mit kurzem Vorbau kein Problem. Ausser du hast einen sehr kurzen Oberkörper.Ich bin 190 cm groß,liege da immer zwischen L und XL.
In XL ist das Oberrohr beim Mega schon sehr lang,soll auch für Touren genutzt werden.
Ich könnte mir gerade vorstellen dass das im Winter bei frostigen Temperaturen auch fatal sein kann, wenn das Fett gefriert und der Antrieb nicht mehr greift!? Ich hatte das mal mit ne alten Deore...das war recht unschön den Rest der Tour zu schieben. ;-)Wenn man die Zahnscheiben mit etwas mehr Fett bestreicht, hört man sie kaum noch. Hält allerdings nicht ewig, aber schon 1000 oder mehr Kilometer.
Ist aber ja recht schnell wieder aufgefrischt. Hatte auch noch keine Probleme mit durchrutschen.
ich hoffe, das die als Reserve / Zweit-LRS taugen... stabil genug sollten sie ja sein (Gewichtsangaben gehen von 1900-2300gr). Viel Infos gibt's ja nicht im Shop, aber was ich so im Web gefunden habe, sollten Freiläufe für Shimano und Sram dabei sein.Sun Ringle Duroc sd42 27,5" Boost Laufradsatz um 80€ plus versand mit dem code: RCZN20
https://www.rczbikeshop.com/en_ue/s...-comp-disc-boost-15x110mm-12x148mm-black.html
