Mein DHX2 wurde heute leider von Hibike storniert. Status war auch „wird für sie bestellt“.Hab mal einen bestellt ,auch wenn der Status schon auf "wird für sie bestellt" stand.
Rechne aber mit Storno.
Mit einem kompletten Service für den ölenden 2021er DHX2 dürfte ich wahrscheinlich auf einen ähnlichen Betrag kommen .
Der Dämpfertune ist ja leider auch nicht mit angeben ,kann nur hoffen ,das dieser mit einem Rallon R5 harmoniert.
Schade auch ,dass inzwischen die Kashima Kolbenstange weg gespart wurde und jetzt nur noch verchromt ist.
Hat (für mich) ein bisschen was von billo Trekkingabelvibes .
Hoffe die Pedalplattform ist deutlich straffer als beim 2024er X2.
Kann das jemand mit Hintergrundwissen bestätigen oder verneinen?
Hä, verstehe ich nicht. Wie reinigt man denn solche Kleidung dann? Oder muss man die regelmäßig neu imprägnieren, wie Schuhe?
Bzw in welchem Thread hier kann man da mehr drüber lernen?
Wollte meine Outdoorkleidung demnächst sonst mal einer Handwäsche unterziehen.
Idealerweise:
1. Maschine leer durchlaufen lassen, damit Waschmittelreste raus kommen (die machen nämlich die Membran kaputt)
2. Ein Waschmittel kaufen, dass für GoreTex und co passt.
3. nach Anleitung waschen
4. im Trockner trocknen (wenn erlaubt) und/oder idealerweise etwa bügeln oder mit einem Fön trocknen.
5. Sprühimprägnieren
Danke, da hab ich jetzt erstmal angefragt. Wäre ja genial und nen Schnäppchen Tipp.Innerhalb von 2 Wochen bekommst du die Differenz erstattet (gleiches Produkt vorausgesetzt).
Shells wasche ich insgesamt sehr wenig. Die nehmen den Geruch aber auch nicht so auf wie Base oder Midlayers. Auf den dirtlej halte ich nur den Gartenschlauch.
Macht das Material aber weniger Atmungsaktiv, da dann auch innen impregniert. Da perlt der Schweiß dann ab, statt durch zu diffundieren.Wir nutzen Imprägnierung die mit ins Waschmittel-/Weichspülerfach kommt. Funktioniert bei allen Outdoorklamotten egal ob Bike, Wander oder Skisachen super
Weniger =/ gänzlich undurchlässig. Bisher keine negativen Unterschiede zum Auslieferungszustand festgestellt.Macht das Material aber weniger Atmungsaktiv, da dann auch innen impregniert. Da perlt der Schweiß dann ab, statt durch zu diffundieren.
Bei Funktionsmaterial sollte man nur von außen impregnieren.
Aber jeder kann ja nutzen was ihn am besten passtHat schon jemand HiBike gefragt, was sie dazu meinen?Hab gerade meinen Reifen bekommen. Anders als in der Beschreibung ist es bei mir kein DD sondern Exo.
Hält der Exo meine Frau mit ca. 60kg auf gemütlichen Enduro Trails – oder ist der gar nicht zu gebrauchen?
Kann ich den selbst von 60 auf 65 anpassen oder muss der dafür eingeschickt werden?FOX Float X2 Performance Elite Dämpfer Trunnion 2-Pos Adj 205x60mm | Bulk - 149€
https://komking.de/produkt/fox-float-x2-performance-elite-daempfer-trunnion-2-pos-adj-205x60mm-bulk/
.In der Realität sind die ganzen Membrane eh alle nicht atmungsaktiv und es spielt einfach keine Rolle.Macht das Material aber weniger Atmungsaktiv, da dann auch innen impregniert. Da perlt der Schweiß dann ab, statt durch zu diffundieren.
Highspeed geballer durchs Steinfeld oder den Wurzelteppich packt die Exo nicht (gefahren mit Schlauch), aber sonst habe ich persönlich noch nix klein bekommen.Hat schon jemand HiBike gefragt, was sie dazu meinen?
Aufpassen. Das sind noch die Dämpfer, die gerne defekt werden. In der Vergangenheit ist fox sie einfach ausgetauscht. Ob das noch immer so ist.... Man weiß es nicht.FOX Float X2 Performance Elite Dämpfer Trunnion 2-Pos Adj 205x60mm | Bulk - 149€
naja ist ja egal wenn du einfach einen neuen bekommstAufpassen. Das sind noch die Dämpfer, die gerne defekt werden. In der Vergangenheit ist fox sie einfach ausgetauscht. Ob das noch immer so ist.... Man weiß es nicht.![]()
bei 149€ zu verkraften
Das bedeutet, die Version mit 60mm Hub hat dann 2x 2.5mm Spaces verbaut? Ich kann die dann entsprechend raus nehmen und habe dann 62.5mm oder 65mm Hub?brauchst die klemmbacken für den x2
