Habe ein 2021 er Scott e Strike mit Serien Ausstattung vorbestellt. Die Ausstattung ist ja nicht gerade der Brüller. Was habt ihr oder würdet ihr auf jeden Fall ändern? Wie und wo klebt man den Rahmen am besten ab?
Wäre für Tipps und Erfahrungen sehr dankbar.
Gabel Marzocchi Z2 Air
44mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 140mm travel / E-Bike
Dämpfer X-Fusion NUDE Trunnion
SCOTT TwinLoc Suspension System
E-Antrieb Bosch Performance CX
w/integr. 625Wh PowerTube Battery / Purion Display / 4A Charger
EU: 25kmh / US: 20mph
Schaltwerk SRAM SX Eagle / 12 Speed
Schalthebel SRAM SX Eagle Single Click
Kurbelsatz FSA CK-320 / 165mm / 34T
Kettenblatt SRAM Eagle 34T DM / Steel
Kette SRAM SX Eagle
Kassette SRAM PG1210 / 11-50 T
Bremshebel Shimano BL-MT401
Bremsen Shimano BR-MT420 4 Piston Disc 203mm CL rotor F&R
Lenker Syncros Hixon 2.0 Rise / Alloy 6061D.B.
Syncros Comfort lock-on grips
Vorbau Syncros ER2.0 / 6061 Alloy
Syncros Duncan Dropper 2.5 Remote 100mm / M 125mm / L & XL 150mm
Sattel Syncros ER2.5
Steuersatz Syncros ER2.0 Press Fit E2 / Tapered 1.5"-1 1/8"
Vorderradnabe Shimano HB-MT400-B CL / 15x110mm
Hinterradnabe Shimano FH-MT400-B CL / Boost 12x148mm
Speichen Stainless Black
Felgen Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint
Bereifung Front&Rear: Maxxis Rekon / 29x2.6" / 60TPI Wire Bead
Beleuchtung Bosch Light Cable pre-installed F&R
Gewicht in Kg (ca.) 23.30
Kette SRAM SX Eagle
