Scott Genius Lockout
18. Mai 2005
Ich möchte das LOCK-OUT Thema noch mal aufgreifen. Dazu eine Antwort vom Leiter des DT-Swiss Servicecenters:
wenn die Kolbenstange nicht langsam immer weiter ausfährt je länger die Ausfahrt dauert, dann ist das ok.
Das Ausfahren trotz eingeschaltetem Lockout kommt daher, dass sich in den Dämpferkammern eine gewisse Menge Luft befindet die sich unter Umständen zuerst komprimiert bevor das Ventil komplett schliesst.
Sollte der Dämpfer aber immer weiter ausfahren wäre vermutlich eine Dichtung am Schieber beschädigt welche den Oelfluss stoppen sollte. Dann „fliesst“ der Lockout.
Bei der Betätigung des Lockouts wird der Oelfluss zwischen den verschiedenen Kammern „blockiert“. Wenn das Remote Kabel nicht genügend vorgespannt ist, kann es allerdings sein, dass der Lockout Modus nicht richtig eigeschaltet wird was dann zu dem von Ihnen beschriebenen Phänomen führen kann. Ein minimes „Ausfahren“ der Kolbenstange ist normal, das bewegt sich aber im Rahmen von ca. 5mm.
Offenbar muss es also beim regulären Betrieb eine Stelle geben, an der der Dämpfer vollständig blockiert. Die Frage ist nur, wo diese liegt.
Bei mir fährt der Dämpfer max. 10mm aus. Meist nur 5mm. Dann ist er jeweils blockiert und bleibt.
Ich möchte nun alle Genius-Fahrer bitten, zu posten wie stark der Kolben bei ihnen im LOCK-OUT Modus ausfährt! Würde mir und auch anderen helfen um herauszufinden ob alles im grünen Bereich ist oder ob der Dämpfer ab in den Service muss.
DANKE...:daumen:
ich baue mir gerade ein 2009er Scott Genius mit einem ractionControl Dämpfer auf. Muss der Lockout Hebel der originale sein oder gibt es da auch andere? Kann mir vielleicht jemand einen empfehlen? Hat vielleicht noch jemand einen?
Vielen Dank!
Hi Retoo,
ich habe ein Scott Genius Modell 2010.
Ich hatte das gleiche Problem wie Du es bei deinem Genius hast.
Es lag an der Seilzugeinstellung. (war etwas zu lose eingestellt)
Der Dämfer bewegt sich bei meinem Genius nun keinen Millimeter mehr im der Lockout-Einstellung.
