Scott Spark RC (2022) - Wartezimmer
Vielleicht ist diese Frage besser in einem Laufrad-Thread aufgehoben? Schließlich gelten eure Überlegungen zu einem passendem Laufradsatz auch für andere Modelle und Hersteller.
Ja da hast Du natürlich (auch) recht. Mir ging es primär darum wie die Sparks hier genutzt werden. Das Fahrrad kann ja eigentlich "beides". Es hätte auch sein können, dass viele Rahmenbrüche oder Probleme auftreten bei Nutzern die es eher in Richtung DC bewegen. Ebenso natürlich weicher Rahmen, Gabel nutzt Federweg hierzu nicht richtig usw...
Bei letzterem habe ich übrigens auch so meine Probleme. Meine SID Ultimate mit 100mm hat gefühlt mehr Federwegs Ausnutzung wie die Werksseitig verbaute SID bei meinem Rahmenset. Die gibt ab 55% Federweg extrem unwillig den restlichen Federweg frei.
Ich kann nichts zur SID-Ultimate sagen, gibt es denn da Spark spezifische Eigenheiten? Ich dachte das betrifft nur die Dämpfer.
Die 0815-Lösung für dieses Problem wäre aber wohl den Lufdruck zu senken. Wenn der SAG mit dem derzeitigem Lufdruck schon passt, könntest du noch versuchen Volume-Spacer auszubauen. Oder aggressiver fahren ;)
Mit der 240er Nabe sollte der SL 1645gramm wiegen. Das wäre das oberste Limit welches ich akzeptieren würde. Preislich derzeit jedoch sehr interessant. Der mit 350er Nabe ist derzeit wohl bei ca. 660€/Satz zu haben. Der wäre aber dann für mich "zu" schwer.
Wo gibts den Satz für 660€?
50g Unterschied im Zentrum vom Laufrad, noch dazu bei einem Traillaufradsatz? Naja, wer’s braucht…
Und Mavic wäre das letzte daß ich mir freiwillig und selbst bezahlt ans Rad schraube. Sowas fahren doch gezwungenermaßen nur gesponserte Leute…
I replaced the Syncros Silverton 1.5 on my Spark Pro with a set of Elitewheels 29er Pro36. 1510gms with their inhouse Pro hubs (DT Swiss hybrid clone), $739 and 3 year warranty. They now have a more expensive Gnar Trail SR $839.00 available. You can get a 15% discount code to reduce the prices. I changed the Recon Race with a pair of Maxis Forecasters for all year round trail use and improved grip.
Which hubs does the Syncros Silverton 1.5 have and how heavy is the wheelset?
Mine weighed 1800gms.
I finally solved a creak that had appeared when pedaling hard. The part "286000 - SCO Dropout Sram UDH 21" had split but I had not noticed. It had completely torn apart and I only found out when I saw the bolt turning when tightening up the wheel axle after replacing the wheel. It requires a torque setting of 25 Nm, has a reverse thread and needs to be fitted without any grease/lubrication. Replaced with new part and the creaking has stopped.
I finally solved a creak that had appeared when pedaling hard. The part "286000 - SCO Dropout Sram UDH 21" had split but I had not noticed. It had completely torn apart and I only found out when I saw the plastic bolt turning when tightening up the wheel axle after replacing the wheel. It requires a torque setting of 25 Nm, has a reverse thread and needs to be fitted without any grease/lubrication.
Anhang anzeigen 2023661Anhang anzeigen 2023663Anhang anzeigen 2023670
That’s a good point, thank you.
I would also like to add that the part is the SRAM UDH (Universal Derailleur Hanger), which is widely available.
Manufacturer No.: 00.7918.093.000
EAN: 710845840135
Link: https://www.sram.com/en/service/models/ac-drhg-mtb-a1
Es gibt zumindest neue Farben. Die größere Öffnung ist jedoch nur den Top Modellen vorbehalten.
Wenn man sich die Angebote von diversen Händler ansieht, dürften die Läger noch alle recht voll.
Ich geb es zu
Ich hab nicht alle Seiten gelesen.
Scott spark rc World cup in L.
Gibt es denn schon ein "echtes" Gewicht vom Rahmen inkl Dämpfer? Oder was auch immer da noch für Kleinteile mit gewogen sind..
Und wenn man sich nur den Rahmen kaufen will, bekommt man ja noch Gabel zb dazu.
Das ist ja "nur" eine select +...
Zur Zeit hab ich eine sid ultimate.
Könnte man getrost auf die select verzichten? Oder ist das so ein scott "Teil"?
Gewicht : satte 2159g in XL
Ist der nackte Rahmen mit Dämpfer . Also keine Schrauben für Fla-Halter , keine Sattelklemme , keine Steckachse hinten , keine Abdeckung für Dämpferzugang , keine Bremssattel-Aufnahme hinten , natürlich kein Steuersatz , keine Innenlager .
Gewicht Satteklemme: 12,5g
Gewicht Steuersatz ohne Spacer: 98,7g
Mein Spark RC wurde leider Anfang Dezember gestohlen. :-( Ich bin nun auf der Suche nach einem neuen Spark. Aber alles was mir gefällt, ist irgendwie nur noch in L verfügbar. Ich bin 180cm mit einer 85er SL. Das letzte bin ich in M gefahren. War kurz, hat mir aber eigentlich super gefallen.
Habe mal die Geo verglichen. Das Spark in L ist ja tatsächlich 3cm länger plus 1cm längerer Vorbau. Das finde ich schon viel. Stack hat das L nur 1cm mehr.
Ein verfügbares Spark das ich bekommen könnte hat aber 1cm Spacer weniger als mein Spark in M hatte. Dementsprechend ist der Stack wieder identisch und unterm Strich das Spark in L 4cm länger. Hab ich das richtig erschlossen? 😄
Unfortunately, my Spark RC was stolen at the beginning of December. :-( I'm now looking for a new Spark. But everything I like is only available in size L. I'm 180cm tall and have an 85 SL. The last one I rode was size M. It was short, but I really liked it.
I compared the geometry. The Spark in L is actually 3cm longer plus a 1cm longer stem. I think that's a lot. The L stack is only 1cm longer.
An available Spark that I could get has 1cm less spacer than my Spark in M had. Accordingly, the stack is identical and the bottom line is that the Spark in L is 4cm longer. Have I understood that correctly?😄
I am 180cm and ride a Spark RC Pro in a Large. It has a 20mm headset spacer and the standard 70mm stem length that comes with the large. It is a really good fit for me. Have you managed to try out a large for comparison?
L und dann kürzerer Vorbau keine Option? Finde das Spark eigentlich ziemlich kompakt, zumindest vom Sitzgefühl. Bin nur 1,71 bei 80,5 SL und fühle mich auf M sehr wohl, da hätte ich bei Deinen Maßen auf L getippt.
Besonders spielerisch/wendig fährt es sich dann in M für mich nicht, habe ich aber eher auf relativ großzügigen Radstand und flachen LW geschoben, da sind mein Jealous und Oiz (beide auch in M) schon agiler.
Dafür ist das Spark bergab dann gefühlt aber auch eine andere Welt und wesentlich laufruhiger.
