Hallo zusammen,ich lese in diesem Forum schon länger mit und habe viel Information für mich gefunden. Deshalb habe ich mich gerade auch mal registriert.
Will ja nicht immer nur ro bleiben.
Also: Ja, Hallo erstmal...
Nach dem ich mich hier und bei youtube schlau gemacht habe,
habe ich mich gestern an meine Fox F120 Fit getraut und die erste Wartung gemacht.
Vorher Oel und zur Sicherheit den Dichtungssatz gekauft.
Laufleitung war ca 1500km.
Hat alles gut geklappt.
Falls das noch jemand machen will, die Fotostory habe ich auf Flickr geladen. Gucks du
Wo ich mir nicht sicher war: Muss der Alu Block beim Zusammenbau in eine bestimmte Richtung zeigen ?
Happy Radling,
Thomas
So, die Gabel ist fertig gewartet (120er RL Fit Performance). Der O-Ring ist heute angekommen. Falls sonst noch jemand das Problem mal haben sollte: Der O-Ring hat 8mm Durchmesser und ist 1mm breit (habe ich mir Online gekauft, ist Ölbeständig etc.).Guter Punkt. Ich habe mir jetzt mal online so nen Ring bestellt (Obi war heut mittag leider nicht erfolgreich). Danke.
Du musst die nehmen mit dem Zusatz "O/B", steht für open Bath.
Dann musst du nur daran denken die Kartusche leelaufen zu lassen.
Dazu einfach einen kleinen Inbus von unten in die Ansaugschlitze stecken und die Shims vorsichtig etwas anheben.
Genau dieses Phänomen habe ich auch bei meiner Gabel beobachtet. Das erste Mal im Frühjahr, beim ersten Service nach dem Kauf. Jedoch habe ich mir damals keine Gedanken drüber gemacht, da ich das Bike gebraucht gekauft hatte und nicht wusste, was mit der Gabel alles gemacht wurde.Hallo,
Ich habe heute meine Gabel FOX Forx 32FIT-RL 120 mm geöffnet. Das Öffnen verlief soweit ohne Probleme.
Allerdings kam mir beim Öffnen der Luftkammer recht viel grünes Öl entgegen,sollte dort nicht nur das Fox Fluid drinn sein .
Laut der Tabelle: http://www.ridefox.com/fox_tech_center/owners_manuals/012/index.html
entspricht meine Gabel doch der Nr. 29 oder?
Also in Fahrtrichtung betrachtet:
-30,4ml Red oben Rechts in der Fit-Kartusche
-30ml Green unten Rechts
-30ml Green unten Links
-5ml Fluid oben Rechts (Luftkammer?)
Kann bitte jemand meine Verwirrung auflösen?
