Shimano XTR: Membran im Hebel kaputt?
Moin, auf dem Trail die Beläge entnehmen? warum?
Wenn das System nicht überfüllt ist, brauchst du oben den Trichter nur beim entlüften.
lg
ach ich hatte schon leute dabei, denen ist dann am start vom trail aufgefallen dass die bremsbeläge durch sind und dringend neue rein müssen... bzw man weiß ja nie... war jetzt eher nur für den Fall dass es notwendig werden würde.
geht auch ohne trichter. einfach die schraube 1.5 umdrehungen öffnen, aber nicht ganz herausdrehen. einen lumpen drauflegen um auslaufendes öl aufzunehnen. Dann die Kolben zurückdrücken und oben die Scraube wieder schließen.
wenn oben Öl austritt, dann fehlt das doch am schluss im system, oder verstehe ich das falsch? oder ist in dem fall das system überfüllt weil man zb. beim letzten komplettentlüften / neu befüllen die Kolben nicht zurückgedrückt hat?
falsch. es ist genau so viel drin, wie maximal reinpasst.
jep. es WAR davor 'überfüllt', was aber technisch kein Problem dargestellt hat. Nach Öffnen der Schraube am Hebel ist es nicht mehr überfüllt. Der Druck war bei der oben beschreibenen Methode zu keinem Zeitraum über dem Normalniveu.
Bitte nicht verwechseln mit dem hier im forum gleich benannten 'überfüllen' von bremsen, das hier im forum manchmal beschrieben wird. Dieses Überfüllen ist Quatsch und bringt nicht wirklich was.
heißt, wenn ich jetzt eine neue bremse habe, die von werk aus befüllt kam, sollte ich die kolben zurückdrücken können ohne dass ich probleme mit der membran hab bzw. schrauben aufdrehen muss?
eigentlich ja. schadet aber trotzdem nicht die schraube vorsichtshalber zu lösen um nichts zu riskieren. ist so einfach, dass es sogar auf dem trail geht. bekommst du schon hin. ;)
also das hinbekommen ist gar keine frage. ich möchte nur nicht dann mit luft im system dastehen. bzw. generell den Grund für das Vorgehen verstehen.
lustigerweise habe ich 2 Dokumente von Shimano gefunden wo der bremsbelagwechsel beschrieben wird: 1x wird auf die membran thematik hingewiesen, 1x komplett ignoriert.
luft bekommst du damit keine rein. höchstens raus ;)
Genau.
dennoch würde ich vor jeden Urlaub/BikePark solche Teile begutachten.
Ist ja nicht so das die Beläge von heute auf morgen verbraucht sind, selbst wenn habe ich Ersatz wie auch Sram XX1 Kette.
zb, fahre ich nächste Woche in die Berge, habe die Gabel einen Wartung spendiert, ich stehe nicht so auf Überraschungen.
lg
Ich habe die Membran mit der Dichtmasse repariert und 24 h gewartet ehe ich sie wieder montiert habe. Sie ist immer noch sehr flexibel und nicht verhärtet. So muss es sein.
Der gelbe Pfeil auf dem Foto zeigt, dass die Dichtmasse das Loch verschlossen hat.
Danach habe ich nur den Hebel entlüftet.
Fazit: Keine Luftblasen mehr, alles dicht und der Druckpunkt wird schön knackig.
Vor über einem Jahr habe ich die Membran mit der Silikondichtmasse repariert. Der Langzeittest zeigt, dass das Zeug super hält. Ich habe kürzlich die Kolben im Bremssattel zurückgedrückt und vergessen, den Ausgleichsbehälter am Hebel zu öffnen. Dadurch trat Öl am seitlichen Deckel aus. Darauf hin habe ich den nochmals geöffnet, um die Membran zu prüfen. Es ist nach wie vor alles in Ordnung.
I have 2 old levers 6000 & 9020...took them apart, the bladders look ok so it must be the piston seals I guess...have another 9020 that is leaking so I think using some mix of seals from these 2 might help...or some other unused/broken levers from my local shop...dont want to buy a new 9020 lever again...9020 bladder left/6000 right...
Hai Leute,
da ich ebenfalls untalentiert war:
Die Madenschraube wird nach dem ersetzen der Membrane nur angelegt oder?
