Bloodhound
Gravity junkie
Wenn ich das getan habe. Kam Unmengen Öl mit aus dem Luftkammerventil. Sollte man sich da sorgen machen? Das Rad hing in der Luft hatte als keinen Druck.
Aber muss ich tun wenn die Dorado auf der Luftkammerseite nur noch 180mm hat.
Luft raus und raus ziehen???
Meinen würde ich, Schramme durch Dreck. Wie fühlt es sich an? Nach Beule oder Rille.Was meint Ihr?
Könnte mir vorstellen, dass dies ein Produktionsfehler/Eloxalfehler ist.
Soweit ich wissen tuhe, werden die Beine der Dorado harteloxiert (Bitte korrigieren, falls dies nicht stimmen sollte).
Da sind solche Abweichungen nicht weiter schlimm und du brauchst dir keine weiteren sorgen machen. Funktion wird nicht beeinträchtigt...
War der Streifen da, als du die Gabel neu bekommen hast ?
Gruß Maxim![]()
zu dem losbrechmoment des irt:
ist da ein leichtes tockern zu hören?
dann ist der O Ring auf den irt trennkolben gesprungen...
ist bei mir auch passiert
muss das auch erst beheben
einfach neuer engerer o Ring auf ziehen auf die Kolben Stange dann is wieder alles gut
