Show your Dorado ! [chat thread]
Tut meiner auch, abgesehen davon tun das die Schützer auch, bei der 36er sind da noch so Ringe ums Standrohr, die sind bei mir schon ordentlich abgeschliffen.
Re: Show your Dorado ! [chat thread]
Frage an die Experten hier... (evtl. @Symion , @Ale_Schmi )
Gib es eine Möglichkeit die Dorado (37er Pro) etwas poppiger abzustimmen?
Das vermisse ich etwas bei meinem eher hecklastigen Fahrweise gegenüber der zuvor genutzten und an mein Gewicht und Fahrkönnen angepassten Boxxer (MST Charger RC mit Sport Tune).
Mit schnellerem LSR sowie mehr LSC (für evtl. mehr gegenhalt beim Abdrücken) habe ich schon rumgespielt ohne ein spürbar besseres Ergebnis zu erziehlen.
Würde es etwas bringen den HSR schneller abstimmen zu lassen? Der dürfte bei meinem Gewicht von 64kg (ready to race) vermutlich schon etwas schneller sein.
vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen 😃
Hat jemand eine Idee wie ich verhindern kann, dass aus den TSR Entlüftungsventile (Dorado pro mit den roten Entlüftungsventilen) oben an der Topcap der Gabel Öl rauskommt? Das läuft dann in den Klemmbereich der oberen Brücke und dann knarzt die Brücke beim fahren. Ich muss während der Abfahrt immer mal wieder was abwischen dass es nicht runter läuft.
Bei den comp Modellen sind an der Stelle Schrauben verbaut. Sind die dicht? Wo bekommt man die her? Wäre super wenn jemand eine Lösung hätte.
Viele Grüße, Timo.
Es geht ja um die TopCaps mit den
d.h. es kommt dort das Schmieröl aus den beiden Standrohren raus.
Bei mir schwitzen die Entlüftungsventile auch etwas (vor allem wenn die Gabel auf dem Kopf stand). Aber ist halt nur etwas feucht...
Sicherlich werden die Entlüftungsnippel eine Dichtung haben, die in deinem Fall eben nicht mehr richtig abdichten.
Evtl. kann man die Dichtung tauschen. Aber ich hatte die Caps noch nicht ausgebaut und auch keine Bilder von unten gefunden.
Ja, genau da kommt das raus. Ich hatte die auch mal auseinander, da war keine Dichtung zu sehen. Leider bekommt man die roten Ventile nicht einzeln . . . Alternativ wäre, einfach ne passende Schraube rein und fertig. 🧐
Ich hatte das Problem mit den roten Entlüftungsventilen an der alten Dorado auch. Ein Ventil hat sich immer etwas verhakt, sodass Öl rauslief (gerne im Sessellift).
Nachdem ich auf die Kappen von Ustibomber umgebaut hatte, gab es keine Probleme mehr.
ich kopiere das hier mal rein
Bei Shockcraft gibt es jetzt die entsprechenden Tuningkits zur Selbstinstallation ... und Manitou Dorado (ab ~260€) zu kaufen. Ausführliche und gut lesbare englische Anleitungen sind enthalten. Übrigens bestelle ich demnächst nochmal dort, falls sich jemand dranhängen möchte.
Vielleicht ist das ja für den ein oder anderen hier interessant
Ich fahre keine aber selbst die normalen Bremsleitungen schleifen sich bei der Pro schon durchs Carbon wenn man das nichts gegen tut. Habe bei mir einfach von meinem Rahmenschutzfolien-Set die kleinen ovalen Aufkleber genutzt und die halten bis jetzt super. Bei Stahlflex wirst du vermutlich deutlich mehr tun müssen, je nach dem du deine Leitung verlegst und wie der Kontakt zur Gabel aussieht.
