- 19. April 2013
- 276
ja aber.....bin den 34 in solden gefahren. dort is meiner meinung nach wenig verblockt. den 34 fuhlt sich dort sehr wohl. bin in moment mit den 36 in Finale Ligure. hier ist viel mehr verblockt und ruppig. der 36 ist hier ganz in sein element und bringt mehr laufruhe. aber habe den 34 hier nicht getestet ist also schwierig einen guten vergleich zu machen habe keine strecke mit beiden gefahren..Hat jemand jetzt endlich ein Vergleich zwischen einer 34 auf eine 36 beim Jeffsy. Bin neugierig!
Hallo Leute!
Bin neu im Forum und wollte kurz fragen was für einen inneren Felgendurchmesser die eTRS+ am Jeffsy CF PRO (nicht Race) haben.
Sind das die 28mm wie auf der Seite von eTRS beschrieben, oder sind dort schon die 2018er Felgen aufgelistet? Die eTRS felgen auf dem Strive z.B. kommen nämlich in 23,8mm innenbreite.
Danke!
Jetzt hatte ich leider meinen ersten Defekt am J27 CF2. Meine HR-Nabe ist gebrochen :-/
Angedeutet hatte es sich im Vorfeld mit leichtem Spiel am HR. Habe dann nach Rücksprache mit YT die Endcaps mit ca. 20 Nm nachgezogen, das Spiel war dann geringer aber immer noch spürbar.
Ich habe dann den Antrieb mal zerlegt, auch weil ich meinen Freilauf mit etwas mehr Fett etwas ruhigstellen wollte, um mich beim bevorstehenden Stoneman mit meinem Mitfahrer unterhalten zu können
Dabei sind mir merkwürdige Laufspuren an der Nabenhohlachse aufgefallen (1. Bild).
Nach der Tour habe ich dann den Bruch der Hohlachse direkt am antriebsseitigen Lager festgestellt, das abgebrochene Stück hing auf der Achse fest (2.+3. Bild).
Die Reparatur habe ich dann direkt über TheHive abgewickelt, um Zeit zu sparen. Das hat auch super schnell geklappt, danke nochmal dafür an Sebastian
Anhang anzeigen 651123 Anhang anzeigen 651124 Anhang anzeigen 651125
Ja, der Service haut hin. Das reparierte Laufrad war nach 7 Tagen wieder am Bike.
Das Problem tritt wohl bei einigen Eagle-Fahrern auf, wegen dem großen Drehmoment beim 50er Ritzel. Ich habe das Teil allerdings mit einer 11-40er XT-Kassette gekillt
Es gibt nun eine modifizierte Version, die jetzt bei mir verbaut wurde.
Heute habe ich die Trackingnummer für mein bestelltes Jeffsy 27 Pro Race erhalten. Die Spannung steigt.
Hey,
kurze Frage am Rande..
Bin 1,85m groß und habe eine Schrittlänge von 89cm. Ich möchte mir im Ausverkauf das Jeffsy al two 27 holen.
Schwanke zwischen L und XL, ich fahre gerne und viel Touren, bergab soll das Rad aber natürlich auch was drauf haben.
Was meint ihr?
Mit probefahren schauts leider schwierig aus im Moment...
Mit 89 Schrittlänge geht es wahrscheinlich gar nicht mit dem XL. Ich würde es unbedingt überprüfen.Hey,
Was meint ihr?
Ich habe 92 (187cm gross) und die Sattelstütze muss ich beim XL von einem Kollegen ganz unten einstellen. Ich habe ein L und es passt Tip Top, habe sogar ein 30mm Vorbau drauf.
Hey,
Was meint ihr?
Ich denke das könnte sogar grade so hinhauen beim XL.
Hab ne 94cm SL und die Sattelstütze ist ein ganzes Stück ausgezogen. Wie viel genau müsste ich nachmessen aber 5cm sind es bestimmt.
Woher kommt ihr denn, bzw würde mich einer auf seinem rad probesitzen lassen?
ja, ich habe vor allem das Gefühl, dass die SL unterschiedlich gemessen wird. Man kann ja mit oder ohne Schuhe und mehr oder weniger stark ziehen Und die Sattelhöhe ist auch Geschmackssache
Das ist bitterSo, mein Jeffsy liegt bei der Post und wartet auf mich. Leider streiken die Mitarbeiter der Filiale und somit kann ich das ersehnte Paket nicht abholen.
Was soll man dazu sagen... tolles Wetter gemeldet, beinahe Wochenende. [emoji35]
