Hallo zusammen!
Da man sich bisher Setup-Tips für Specialized Brain-Dämpfer aller Generationen überall zusammensuchen muss, sollen die jetzt in diesem Thread gesammelt werden.
Damit alle was mit den Angaben anfangen können, bitte Modell und Modelljahr angeben, ausserdem das fahrfertige Körpergewicht (also mit Schuhen an und Helm auf!).
Ich fange mal an:
Rad: Specialized Epic S-Works 2007, AFR-Dämpfer
Körpergewicht 75.5kg fahrfertig.
Zum Dämpfer-Setup:
Druckstufe: Ich fahre den Dämpfer mit 105 PSI, das entspricht bei meinem Gewicht einem Sag von etwa 9mm.
Zugstufe: Zum Einstellen der Zugstufe drehe ich das blaue Einstellrad komplett auf, in die Trail-Tuned Einstellung. Der Übergang der Zugstufe zwischen ungedämpft und stark gedämpft ist leider ziemlich abrupt und es ist nicht ganz leicht, die passende Einstellung zu finden. Ausserdem ist der Drehknopf ziemlich leichtgängig und verstellt sich schon bei Berührung. Ich stelle die Zugstufe genau so ein, dass ich Dämpfung bemerke, der Hinterbau aber immer noch schnell ausfedern kann.
Intertia: Ich bevorzuge ein eher straffes Setup und drehe daher den blauen Drehknopf immer zwischen 20 und 30 Klicks rein (irgendwas über 40 ist Maximum).
Beobachtungen: Das System scheint etwas temperaturabhängig zu sein, zumindest verändert sich das Verhalten, wenn der Bock in der Sonne gestanden hat oder ich schon ein paar Meter damit gefahren bin. Fühlt sich so an, als ob das Öl dann etwas dünnflüssiger würde und man eigentlich etwas mehr Zugstufe und ein paar mehr Klicks beim Brain einstellen sollte.
Cheers,
Dan
Ich fange mal an:
Zum Dämpfer-Setup:
Cheers,
Dan
