Ein anderes Kettenblatt geht nicht. Bei 110mm Lochkreis ist eigentlich Schluss bei 33 Zähnen, wie die Praxis Works Kurbel 32 Zähne haben kann ist mir ein Rätsel, 30 Zähne gehen aber definitiv bei 110mm Lochkreis nicht. Da müsstest du die Kurbel tauschen.
D.h. du musst die Kassette wechseln. Das Sora Schaltwerk hat eine Kapazität von 43 Zähnen, größtes Ritzel sind offiziell 34 Zähne. Bei 48/32 vorne und 12-36 hinten kommst du auf 40 Zähne benötigte Kapazität. Mit Eindrehen der B-Schraube sollte es eigentlich klappen, kann aber sein, dass deine Kette zu kurz ist und du eine neue benötigst. Sollte es wider erwarten nicht funktionieren, kannst du ein MTB 9-fach Schaltwerk nehmen, damit klappt es in jedem Fall.
