Naja, man soll nicht übertreiben; aber wenn das Material nichts ausmacht kannst du ja gerne auch einen Butcher vorne und hinten fahrenKann man nur hoffen, dass diese Argumentation nicht ernst gemeint ist.
Natürlich.Kann man nur hoffen, dass diese Argumentation nicht ernst gemeint ist.
Da muss die Brain-Kartusche zerlegt und neu aufgebaut werden, dabei müssen Einstellungen neu gemacht werden bzw. der freie Federweg müsste angepasst werden. Man kann den freien Federweg auch ohne öffnen der Kartusche erledigen, führt aber leider nicht zum dauerhaften Erfolg.Mal eine Frage:
Bei meiner SID Brain 2020 funktioniert die Brain Funktion allerdings erst nach ca. 50mm ein federn.
Der Sag ist auf 15mm eingestellt dann wippt die Gabel 35mm bevor das Brain seine Arbeit aufnimmt. Woran kann das liegen kann man das Einstellen?
Das habe ich mich wegen die Reifen und farbe auch gedacht. Du meinst eine stütze mit kashima coating?Netzfund.
wenn ich mir aber Reifen und Federgabel ansehe , meine ich schon das es 2022 ist . Um die Optik perfekt zu machen , müsste die Sattelstütze ausgetauscht werden , dann wird's verdammt schwierig für ein Scott Spark RC SL
ja, so ungefähr. Die schwarze Stütze ist eher unpassend.Das habe ich mich wegen die Reifen und farbe auch gedacht. Du meinst eine stütze mit kashima coating?
Ja musste ein Evo sein ; hat eine Öffnung für ein lock-out Kabel im Rahmen,beim Dämpfer. Und die Ablenkung vom Dämpfer steht nicht in der gleicher Linie wie die sitzstreben.Wird wenn aber das Evo sein. Kein Brain
Das stimmt, an dem Rad würde eine Transfer mit Kashima sehr gut passen, dann wäre der "Latte macchiato/Sahne-Bonbon-Look" perfekt.ja, so ungefähr. Die schwarze Stütze ist eher unpassend.
Alles aber nur kein Matsch....Das stimmt, an dem Rad würde eine Transfer mit Kashima sehr gut passen, dann wäre der "Latte macchiato/Sahne-Bonbon-Look" perfekt.
Es wäre auch ein Bike, dem eine Matsch-Packung sehr gut steht, quasi als schmückendes Dekor.
Wieso nicht? Eine Matsch Packung ist doch genau so wie ein Schwarzes Hemd,dass steht jedem!!Alles aber nur kein Matsch....
Und vor allem wenn sie z.B. mit Garmin Uhren aufgezeichnet werden. So zumindest mein Gefühl.Bei manchen stehen jedenfalls die Satelitten deutlich günstiger was die KOM´s angeht.. ich gebe da aber schon lange nichts mehr drauf ; höchstens mal bei einem Segment seinen eigenen Stand abzurufen
auch das .. am besten noch im UltraTrac ModusUnd vor allem wenn sie z.B. mit Garmin Uhren aufgezeichnet werden. So zumindest mein Gefühl.
Marcus
In einer der letzten TOUR war erklärt, woran das liegt. Nämlich maßgeblich an den unterschiedlich eingestellten Messweisen der Geräte und dem veralteten Algorithmus der hinter diesem System liegt. Manche Geräte zeichnen alle drei, fünf oder 10 Sekunden auf und manche z.B. jede Sekunde. Je nach länge des Segments und der Geschwindigkeit beim reinfahren / rausfahren ins / aus dem Segment wird beim späteren Hochladen auf Strava das Segment früher oder später "begonnen" bzw. "beendet", weil Strava lediglich die vorhandenen GPS Daten des Gerätes auf die GPS Daten des Segments legt. Wenn aber aufgrund der Messweise am Anfang und Ende Daten fehlen, wird das Segment (also die Zeit, die im Segment verbracht wurde) auch mal deutlich kürzer und es entstehen Abweichungen. Maßgeblich liegt das an STRAVAs veralteten Algorithmus. Es gab da einen radsportbegeisterten Programmierer, der den Algorithmus modernisiert hat, hat ihn zu Strava geschickt mit dem Vermerk "könnt ihr haben". Die hat es aber nicht interessiert.Und vor allem wenn sie z.B. mit Garmin Uhren aufgezeichnet werden. So zumindest mein Gefühl.
Marcus
so handhabe ich das auch.Deswegen … für mich eh nur ein Vergleich gegen mich selbst …
Wann wird das geliefert?
Im Juli ist Meeting ich vermute aber nicht vor 2022 Ich habe auch wenig Hoffnung , dass dieses Modell dem deutschen Markt zugeteilt wird. Warum ?? Weil es einfah zu schön istWann wird das geliefert?
