News:
Ich schmeiße mal etwas in den Raum!
TORCH Olympia Edition.
weiter bitte..................News:
Mir gefällt esTinnef. Wem es gefällt.
Die Idee find ich ganz gut. Aber irgendwie kommt das nicht richtig rüber.Mir gefällt es
Kein "will haben" Effekt bei mir
Hat hier jemand so eine Aufstellung für das 2013er Modell?8x16x5 mm 4x Wippe/Link
10x19x5mm 4x Dropout
15x24x5mm 2 x Hauptdrehpunkt
12x21x5mm 2x Wippe-Sitzstrebe
30x42x5mm 2x Innenlager( falls man PF30-Standard verbaut hat)
Wenn du die Abmessungen eingibst, bekommst du automatisch die SKF-Bezeichnungen. In der Speci-Beschreibung sind die Bezeichnung etwas anders, wahrscheinlich sind das interne Bezeichnungen.
Hatte erst gestern den Hinterbau auseinander, die 2 Lager(Wippe-Sitzstrebe) waren defekt,
obwohl SKF Lager verbaut waren. Entweder kommt da richtig Belastung drauf, oder ein Montagefehler. Werd es beobachten.
Komischerweise werden am Hauptdrehpunkt 3 Lager verbaut.Hat hier jemand so eine Aufstellung für das 2013er Modell?
Was kostet(UVP) jetzt ein Rahmen ohne Gabel?
Eigentlich braucht man diesen schönen Koffer(Specialized-Tools) ca.400 Euro teuer.Danke, leider gibt es bei Durchsicht der Supportpage keine eindeutigen Werte für die Drehmomente. Es gibt 2 PDFs mit unterschiedlichen Werten.
Kriegr man die Lager durch klopfen raus und neue rein?
Kein Plan. Wiege nur das Komplettbike und das wird normal, da Wattkurbel etc.Top .Wie schwer? ???
3699€ UVPWas kostet(UVP) jetzt ein Rahmen ohne Gabel?
Her mit den live FotosIch hab Livefotos und muss es deshalb haben
Was ist den ein Live Foto? Entweder live oder auf einem Bild aber zusammen geht nicht...Her mit den live Fotos
Zunächst einmal ist ein Live Photo ein großartiges 12 Megapixel Foto. Dazu gehören jetzt aber auch die Momente vor und nach der Aufnahme, die dein iPhone 6s mit Bewegung und Ton festhält.Was ist den ein Live Foto? Entweder live oder auf einem Bild aber zusammen geht nicht...
